长安杰勋专车专用钛合金下护板定做成功,下星期就到货,现在可以上淘宝预定了。
淘宝地址:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=1ac2604f6661be2fdf73deacda404a8a&x_id=0db2
长安杰勋专车专用钛合金下护板,重量4公斤,厚0.2厘米。
新品上市,采用航天材料的钛合金制作而成,在轻度和硬度以及韧性方面均非一般的材料能比!
本产品支持快递、汽车物流运输,物流可以选择提货时 到付 指定特殊的汽车运输运费根据不同的收费要另外计算)请各位淘友积极配合!汽车运输的时间一般都在4-7天内到达,需要自己带上收货人的身份证到货运公司提取货物
【宝贝颜色】:银灰色 钛合金板 厚度2毫米 重量4kg左右
材料:钛合金(省油,轻便,韧性好)
厚度:2.0MM
【宝贝尺寸】:专车专用
【宝贝介绍】:引擎下护板是根据各种不同车型定身设计的引擎挡泥保护神,安装后对引机的散热没有丝毫影响,留有专门的散热洞,安装后行驶没有一点异常声音。能挡住%93的泥尘,延长发动机的寿命。其它未尽车型,请直接与我们联系。
发动机自动保护罩为欧美车系普通安装部件
防止异常隆起地面的发动机的直接碰撞
隔绝来自地面的泥浆.沙石卷如发动机轴承,皮带,空调压缩机等,减少维护费用
帮助发动机下部形成稳定气流.降低高速运行时产生的噪音,并能节约燃油
组成部件:(1)原厂安装孔:精确定位 (2)高级别高钢性板材:更轻.更强.比同类产品节油(3)高级静电喷涂层:通过盐雾实验12年防锈(4)凹凸面主动吸能设计:有效化解来自地面的可能发生的猛烈撞击(5)维护孔:保养更便利(6)气窗:气流更稳定(7)应力条:板材强度更高
钛合金的
1.2.0mm钛镁合金,强度高。
2.留有专门散热孔,散热更快。
3.重约4公斤,更轻更省油----省油就是省钱。
4.能挡住93%的泥尘,大大延长发动机的寿命。
5.专利外型,专利螺栓,确保安全无噪音,他只会安安静静的保护发动机。
6.预留快修孔位,使用更方便。
7.正常使用条件永不生锈。
