查看: 17533|回复: 1
淘二手车别忘给车做“体检”
发表于 2009-6-15 16:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现如今,购买二手车成为消费者应对降价的一种策略,不少消费者在购买二手车的时候往往是第一次购车。所以他们大多都对二手车交易不是很了解,我们让专业人士给我们讲解一些相关的二手车检测知识。  外科:撞伤、刮伤等
  先查看车辆有没有外伤。汽车在行驶过程中难免会有些磕磕碰碰,所以应仔细检查车辆有没有撞伤、刮伤。还要看看该车的漆是不是原漆。还有一点是通常被忽略了的,看钢板厚度。目前不少车子宣传节油,其实往往是以减少车身厚度和钢板厚度为代价的。钢板厚度是行车安全的重要保障,行家看钢板厚度的方法其实很简单:把车窗降下,用手捻车门,看车门的钢板是否容易变形,还有就是要看车身是一层钢板还是两层钢板,方法是打开发动机舱或打开车尾厢,在钢板的接缝处看钢板的层数,或者听一听开关门的声音等。
  内科:发动机、变速箱故障
  发动机是汽车的心脏。在医学上,检查心脏最常用当然是采用听诊器听心跳。汽车亦然,听,听发动机的“心跳”。据行家说,一般人以为发动机声音越小越好,其实这种听法并不科学,应该听发动机启动的声音是否响亮、清脆,还是夹杂着杂音。其次要看发动机怠速时是否平稳。如果选购手动挡的车型,就要看换挡是否顺滑。最简单的方法是不启动发动机和不踩离合换挡,感受挡位是否精确和平顺。
  神经科:电路故障
  主要是检查电子音响设备、安全设备及空调糸统是否正常。空调相对比较好查,冷暧自知。音响也并不复杂,耳听为实。
  由于涉及到行驶安全,检查安全设备就显得尤为重要。除了查看是否配有品质好的安全气囊外,装配上先进的主动安全系统将能更加保证安全。主动安全设备除了最基本的ABS之外,还包括了EDS、ESP等ABS的辅助装置。另外,查看安全带是燃爆式还是普通机械预紧式。燃爆式安全带在强力撞击下,可有效保护乘员远离方向盘。
  最后是打开发动机舱,看看发动机后面是否有防火墙,有防火墙则能保证乘客和车内电子设备的安全。
  五官科:车灯、挡风玻璃
  仔细检查前后左右车灯是否正常,挡风玻璃是否有裂纹、安装是否牢靠及是否存在被人卸掉的潜在技术漏洞。这些检查是很必要的,不仅仅是“面子问题”。
  另外,行家称做二手车检测时还需注意看看车身接缝,一体化成型的车身强度高,遇到意外车身不容易断裂。看车身和车门是一体化成型还是焊接成型,主要看车身接缝。看法是打开车门,看车门和B柱有没有焊接口,有焊接口的证明不是一体化成型。还有,车辆悬挂和轮胎也是重要检查方面。
发表于 2009-9-14 00:34:35 | 显示全部楼层
:rose: :0055:
GMT+8, 2024-11-22 05:27
