查看: 2240|回复: 2
节前自已检查车辆,祝各位春节愉快
发表于 2007-2-15 11:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 春节将至,有车的朋友或许又将迎来一个用车的高峰期,许多人甚至已经做好了驾车出游或前往异地探亲的计划。当然节前给汽车做一个全面的检查和保养十分重要,但由于各种原因不想去4S店的车主,也不妨自己动手给爱车做个体检。
  第一步:检查刹车系统
  在驾车过程中注意感觉刹车泵压力是否正常;停车后打开发动机盖,仔细观察一下制动管道有无漏油、松动;另外计算一下刹车盘片和制动液更换周期,如果已经进行过定期更换,应该是比较放心的。
  检查手刹时要注意手柄的拉动行程,正常情况下,当手柄提拉到整个行程的四分之三时,手刹系统就应该处于正常的刹车位置。如果条件允许,也可以把汽车开到路面状况良好的斜坡上,踩住刹车,挂好空挡(如果是自动挡则挂在N挡),将手刹手柄拉到位,然后松开刹车踏板,如果汽车没有发生滑动,就说明手刹的效能良好。但有时在松开踏板后,汽车会轻微滑动,然后才停住,只要滑动的距离很小,说明手刹的效能也属正常。
  第二步:检查发动机
  检查变速箱是否有泄漏。这项检查比较简单,只需要观察一下停车后的地面是否有油渍就行了。不过,为了确保检查的效果,最好在车辆停放一晚上后再观察,如果地面没有油渍,就说明变速箱没有问题。
  第三步:检查零部件
  检查雨刮器工作是否正常,雨刮片的磨损是否在正常的范围内。虽说今年冬天还没遇到过真正的雨雪天气,但提前查一下,免得节日里更换起来麻烦。同时还得试试平时很少使用的雾灯,如果想跑长途前往异地探亲,使用雾灯的可能性很大。此外,一般汽车灯泡的使用年限也就两三年,如果车灯已经好久没有换过,那么还是及早更换为好。
  最后,检查一下胎压是否正常以及轮胎的磨损情况,如果轮胎上有裂缝、破损,或鼓起小包,那就得准备着更换轮胎;如果发现轮胎的磨损程度不同,那就得考虑做个四轮定位。
  做好这几步简单的自检之后,相信你的爱车将陪伴你度过一个轻松的节日。
发表于 2007-2-15 12:05:24 | 显示全部楼层
昨天我觉得离合器行程低,到修理厂检查,发现离合器拉线8股已经断了6股,只剩下2股了,赶紧掏钱换新的
发表于 2007-2-15 12:33:31 | 显示全部楼层
:L
GMT+8, 2024-11-24 09:29
