查看: 4953|回复: 7
请S460的兄弟进来一下。。。
发表于 2009-5-29 15:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备下手S460.毕竞车大点嘛
不过现在还在考虑是否要1.3的还是C系发动机。
我看了两者参数,C系51KW,1.3为60KW,扭矩是C系是92,1.3为102.
两者在用在S460上从力量上感觉差别有多大?特别是开一些路况较差的路时。C系的功率会不会有理论上虚高的问题?
如果开空调,C系发动机爬坡时会不会不够用?
如果从油耗考虑肯定考虑C系,我看1.0的就达到了51KW,用在星二上理论油耗为4.6,而1.3的用在星2上理论油耗为6.3.
S460比星二重近100KG,100公里油耗估计要大1个油。如果我开的话,估计1.3的油耗要上10个。用C系会不会省点?
另外还有一个重要问题就是大家帮我分析一下C系发动机与1.3的发动机从大修里程,保养难度,维修难度上的区别
先谢谢了。
发表于 2009-5-29 19:28:44 | 显示全部楼层
http://www.changan.biz/thread-48158-1-1.html 动力还可以.我的460满载130元在400公里左右..:D
 楼主| 发表于 2009-5-29 20:09:17 | 显示全部楼层
楼上兄弟是1.3还是C系51KW发动机啊。
发表于 2009-5-30 00:54:49 | 显示全部楼层
如果开空调,C系发动机爬坡时会不够用:( :( :(
发表于 2009-5-30 11:18:25 | 显示全部楼层
差不多哦·但是16气门的养护费用要比8气门的474贵些哦····
发表于 2009-5-30 20:45:20 | 显示全部楼层
我4月份买的460,到现在为止到现在为止跑了5000多公里,平均油耗为7,不拉货。
发表于 2009-5-30 21:38:19 | 显示全部楼层
还是1.3的可靠点吧。
发表于 2009-5-30 21:42:16 | 显示全部楼层
都是16V的,价格相差不大建议买1.3
GMT+8, 2024-11-22 00:46
