查看: 33911|回复: 11
志翔各类问题总结
发表于 2009-5-29 08:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据车主的反映汇总了一下,应该比较全了,基本符合实际情况,可能有点偏差,希望大家补充。更新了下,已经解决或明显改进的问题用灰色表示。
严重程度从1到5星:
★         影响很小,可以忽略
★★       影响较小
★★★     对正常使用有一定影响
★★★★   对驾驶有较大影响
★★★★★ 无法正常驾驶
发生概率从1到5星:
★         个别情况,但超过一人出现过
★★       较少发生(10%以下)
★★★     有时发生(20%以下)
★★★★    较常发生(半数以下)
★★★★★  经常发生(半数以上)
1、电瓶问题
严重程度:★★★★★   发生概率:★★
现象:部分电瓶容易出现漏液、充不进电等问题,导致电瓶没电,打不着火。另在南方较潮湿的城市电瓶寿命明显缩短,已经有数名车主更换过电瓶。
解决办法:定期检查电瓶,电瓶出现问题索赔更换。出保可以换更好一点的电瓶。据说后出厂的电瓶质量比较可靠了,待验证。
2、变速箱挂挡困难
严重程度:★★★★   发生概率:★★
现象:变速箱挂挡困难,主要是1、2档,尤其北方冷天冷车情况下(新车挂挡涩是正常的,这里指的是比较严重的情况)。早期部分车有这问题,11月份车还没发现。
解决办法:如果不是很严重可以先磨合磨合,如果确实很难挂可以去4S换拉索,有效果。彻底一点的方法就是让4S换变速箱……不过比较难。
3、发动机故障灯、ABS灯、气囊灯亮
严重程度:★★★   发生概率:★★★
现象:发动机故障灯、ABS灯、气囊灯常亮,除了真实发生故障外,可能的误报原因:传感器出错、通电状态下拆装座椅、未等自检完毕就发动等。
解决办法:去4S消故障码,检查传感器和线路。平时注意钥匙插入并开至通电状态后等10秒左右,自检完毕后再发动。
4、偶尔打火没有反应
严重程度:★★★  发生概率:★
现象:偶尔出现打火时没有反应,将钥匙旋至关之后再打火又能着了。(注意是打火完全没有反应,而不是启动了但是不着,后者可能是电池亏电或者火花塞老化)原因是钥匙内防盗芯片松动,导致接触不良,发动机检测不到防盗芯片无法发动。
解决办法:将钥匙内的防盗芯片固定好,可以参见钥匙拆解帖http://www.changan.biz/thread-41816-1-2.html
5、共振
严重程度:★★   发生概率:★★★★(手动档)
现象:1500转以下加油门时车身有明显震动,3档以下感觉不到,4、5档有明显感觉。只是个人感觉,如果不准确希望大家补充。
解决办法:纠正一下,本人测试后发现并非脱档,因为1000转左右并无明显震动,1300转左右最明显,确实是共振。但也属正常,其他车在特定的转速、车速也会有不同程度的共振,只是志翔稍大了些。注意升档时避免高档低速。
6、发动机轻微渗油
严重程度:★★   发生概率:★★★
现象:发动机缸盖密封圈周围出现油渍,没有形成油滴。
解决办法:渗油比较轻微,不超过机油正常损耗的可以不用管。不放心的可以更换密封垫。
7、异响
严重程度:★★   发生概率:★★★★
现象:所有车都可能遇到的问题,原因多种多样,有刹车异响、转向异响、轴承异响、雨刮异响、车窗玻璃异响、中控异响、车门异响甚至座椅异响等等。志翔出现的异响主要是过颠簸路面时的车门异响,少部分车出现中控、车窗异响和雨刮异响,一般在提车数月后出现,跟当地路况有关。11月份车目前还很少出现,应该有改进。
解决办法:车门异响:检查车门把手部件有没有松动,固定好。车门锁的锁棍上黑色的滑套造成的异响,可以用黑色的绝缘胶布或防水胶布缠两圈。
玻璃、雨刮异响:换车窗玻璃压条、雨刮片。
中控异响应该是有部件松动,还没有比较好的解决办法。
8、收音机杂音大
严重程度:★   发生概率:★★★★
现象:收音机很多台都有杂音,而且有的杂音大的根本听不清。
解决办法:还不确定是收音机本身还是天线还是喇叭问题,能忍就忍,不能忍可以换CD和喇叭、调整天线等试试,再不行……就别听收音了。
9、雨刮故障
严重程度:★   发生概率:★★
现象:雨刮开低速时有时会出现只刮到一半的现象,大多发生在气温较低车速较高时。11月份车已改进。
解决办法:不确定是电机问题还是雨刮片问题,可以让4S更换雨刷电机。
10、后备箱盖弹起角度小
严重程度:★   发生概率:★★
现象:最早期的车后备箱解锁后,后备箱盖自动抬起高度太小,不够手指伸入。后出的车已改进。
解决办法:无
半年多来车主反映的问题的汇总,应该算比较全面了
另外谁能详细描述下共振是什么症状,感觉不少人说的共振就是指异响
发表于 2009-5-29 08:50:51 | 显示全部楼层
毛病不算多,且基本不影响使用
但是志翔用户太少,样本不够大。
发表于 2009-5-29 08:52:03 | 显示全部楼层
确实是的,一个是用户还比较少,一个是使用时间还不够长。
不过这些问题是半年来群里和论坛上车主的所有反馈,多少能看出一点问题,样本大些发现的问题也会多些,数据也更准确些,不过差别不会非常大。
发表于 2009-5-29 13:34:12 | 显示全部楼层
这些问题都能忍!
发表于 2009-6-10 20:05:05 | 显示全部楼层
1、现在的电瓶已经更换为骆驼的,已经不用万里的了,质量有了很大的提升。
2、变速箱和换档拉锁持续优化也一直在进行,已经有了一定的改观,尤其是最新生产地1.6L的车子。
3、应该是属于接插件不良,电器原因比较复杂,不能一概而论。
4、楼主反映的这个问题没有见过,如果启动电机没有反应的话应该不是钥匙的问题,因为钥匙里的防盗芯片只是作用于电喷系统的。
5、共振问题想确认下楼主的是2.0的还是1.6的,关于NVH方面的持续优化也在进行,相信新产的1.6L有一定的提升。这点请大家对于起步中的自主品牌多包容,也请相信长安在NVH领域的投入,在提升舒适性方面已经初见成效。
6、密封垫问题,不多说了。
7、异响问题是上市一年来的整改的重点,现在的异响点可能主要集中在仪表台板内部,及工具箱烟灰缸,以及仪表板与A柱的摩擦,CD机等不过这些问题均已经完成了优化,有机会的可以去体验新车的品质。
8、该问题已有改进
9、该问题已有改进
10、该问题可以通过更换新状态的背门密封条解决,在装了新状态的胶条后弹开的角度可以明显增大,目前的量产车已经解决该问题,随不及进口车的开启角度,不过至少可以伸手进行进一步开启的操作。
以上就是对于楼主的问题的答复,如有异议可以更进一步的探讨,多谢楼主提出的宝贵意见,同时也谢谢大家相信长安,选择了志翔
发表于 2009-6-11 10:46:38 | 显示全部楼层
原帖由 wcavendish 于 2009-6-10 20:05 发表
3、应该是属于接插件不良,电器原因比较复 ...
是厂家内部人员吧?谢谢你的回复,这个帖子是我发在汽车之家的,被转到这来了。
说明一下这些问题不是我遇到的,是总结了所有车主常见的问题。
另外之前出厂的车子万里的电瓶能不能换成骆驼的?
发表于 2009-6-11 20:30:48 | 显示全部楼层
之前的应该就没法换了,除非在保修期内4S店鉴定质量问题,否则可能性很小。现在长安车几乎全部都是骆驼电池了。
另外志翔的轮胎也进行了优化,现在的是福克斯上的那种锦湖轮胎,用来优化胎噪。
发表于 2009-8-23 17:57:44 | 显示全部楼层
刚买了一辆志翔2.0豪华型那款, 4S店无该车挡泥板, 请问厂家, 在那里可以买到该车挡泥板, 地板胶及迎宾垫? 谢谢!
发表于 2009-9-1 23:13:08 | 显示全部楼层
自从去年购车到现在我们发现我跑4S的次数真的越来越多了,不是我多事或无聊,是我实在是无奈,自从购买志翔车后我真的应了那句话_我不是在4S那里就是在4S的路上.其实我不是长安公司的反派人物,我的要求也不是高,(主要是我没有钱,要不打死我也不买长安车)一直以来也不是很在意一些小问题,也一直很维护长安公司的形象,可是作为长安轿车你们这些人呢,你们为客户做了些什么,当然汽车坏是正常的事情,国产车坏的几率更多,可是车子坏了不是没有配件就是没有配件,订个东西不催得几次都无效果,今天去4S竟然说连你们给予最高期望的悦翔车因为到期首保了,连个机油隔都没有,说出去都被人笑话,最基本的配件都没有,我们的志翔车天生就是质量不好,偏偏坏了竟然得到的答复就是长安公司无配件,长安公司无配件,在这里想问问长安公司你们这些人,你们究竟想些什么东西的,你们当顾客是什么呢,你们的400用来干嘛的,专门忽悠人的嘛!我对长安真的是失望之极,如果不是用我的血汗钱购买志翔我肯定会拿牛拉志翔!免费为长安做广告!
发表于 2009-9-13 07:59:00 | 显示全部楼层
楼主天天快乐,吉祥如意!
GMT+8, 2024-11-22 09:25
