查看: 9027|回复: 6
志翔红色。黑色的油漆是不是金属漆
发表于 2009-5-26 23:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-5-26 23:09:22 | 显示全部楼层
红色不是金属漆,黑色好像是,我买的就是红色。呵呵! 志翔是个好车!!!
发表于 2009-5-26 23:09:24 | 显示全部楼层
红色黑色都不是。其余都是。
发表于 2009-5-26 23:09:30 | 显示全部楼层
珠光白的是金属漆。
发表于 2009-5-26 23:09:34 | 显示全部楼层
一般来讲车漆除了白色之外都是金属漆,其实金属漆和普通漆没什么太大的差别,加了铝粉的叫金属漆,没加铝粉的就是普通漆,金属漆和普通漆除了视觉上有差异外就没别的差异了,可以说是完全一样。只是金属漆因加了铝粉,因而看上去色彩更加炫丽罢了,白色是不能加铝粉的,因为加铝粉就分出现色差和不均匀的现象。
发表于 2009-5-27 06:24:53 | 显示全部楼层
燕子飞天,你盗用本人的文章,“一般来讲车漆除了白色之外都是金属漆,其实金属漆和普通漆没什么太大的差别,加了铝粉的叫金属漆,没加铝粉的就是普通漆,金属漆和普通漆除了视觉上有差异外就没别的差异了,可以说是完全一样。只是金属漆因加了铝粉,因而看上去色彩更加炫丽罢了,白色是不能加铝粉的,因为加铝粉就分出现色差和不均匀的现象。”这内容一字不差的是本人在其他坛子里发表的内容
发表于 2009-5-27 10:59:03 | 显示全部楼层
补充1点,白色虽然是普通漆,但是他比其他的金属漆都要厚!!白色一般都会喷两层!!而金属漆只有一层!!
GMT+8, 2024-11-25 09:06
