查看: 8732|回复: 6
长安S460冷车打火问题咨询!
发表于 2009-5-19 12:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早冷车打火的时候,发动机振的非常历害,方向盘抖,发动机故障灯亮,我轰了两下油门,也无济于事;
关掉在打火,故障一样没消除,检查机油。
在打火,直接拉动油门线,轰轰轰,搞了几下,OK了。
现在用起来非常正常,没有其它什么问题。请各位指教!车子那里出现了故障!
发表于 2009-5-19 14:48:28 | 显示全部楼层
我的车冷车打火好像也要响一些,但是1分钟左右就好了。
发表于 2009-5-19 23:12:19 | 显示全部楼层
正常以后
发表于 2009-5-20 00:04:14 | 显示全部楼层
去维修站检查
 楼主| 发表于 2009-5-21 19:46:41 | 显示全部楼层
:D :D :D 现在打火和跑车都非常正常!:D
发表于 2009-5-21 22:44:28 | 显示全部楼层
电脑有时候会有这样那样的故障,就这么办:把所有的窗子关上,在把所有的窗子打开,莫名其妙的就好了, 我的6363也有过这种现象。关电门,再启动就好了,实在不行,电脑初始化:开到ON的位置(仪表等全亮,不启动)待10s,关掉钥匙等待20s,初始化完成,这是我6363  的465发动机说明书上写的,不知道你的电脑系统是什么,你可以看你的说明书
发表于 2009-5-22 07:10:31 | 显示全部楼层
;P ;P 飘过
GMT+8, 2024-11-24 08:18
