查看: 6365|回复: 13
已经买车的朋友请注意,长安4500刹车有问题?
发表于 2009-5-18 23:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月份买了长安4500,其他都还好,就是感觉刹车特别软,挂而二档下陡坡既然刹不住,80码的情况下,刹死要150米左右,点下去没有感觉,比长安之星差很远,现在根本就不 敢开快,
去4S店咨询情况,说是带真空助力,不能调节,已经买车的朋友有这样的情况么?还是只是我这台车的问题。
发表于 2013-4-11 00:31:31 | 显示全部楼层
呵呵,刚接触这车是这样的,但是轮胎可以抱死就说明不是刹车问题,像汉兰达也有刹不住的毛病,日产途乐这种级别的豪华SUV也不能幸免。刹车不比4500强,个人观点:这个问题要换低扁平的轮胎应该就解决了,那样就像坐铁板凳了,没法开了。以上等车都是因为舒适性,牺牲了部分性能,汽车本来就是个矛盾的载体。舒适性和操控不能兼得,只能尽量平衡。4500的刹车没那么差,多踩一点就刹住了,你舍不得踩是不行的,这个属于行程长的,像思域的那种即点即停的也有缺点,遇到反应不及时的司机和性能不行的车就容易被追尾(尊重祖国语言,不用那些烂词),我朋友的思域就被严重追尾不止一次,三厢变两厢。所以如果你能把4500开到行云流水,相信你的驾驶技术和安全技术都已经到了一个比较高的层次。4500就像头文字D里面的AE86一样的机械化,原始。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-5-19 01:13:33 | 显示全部楼层
有这样的事儿
发表于 2009-5-19 07:50:24 | 显示全部楼层
budong:D
发表于 2009-5-19 12:18:10 | 显示全部楼层
我的没出这事,就是气门有点响。上牌时后刹不合格
:bye_bye:   你的油耗是多少?
发表于 2009-5-19 12:44:39 | 显示全部楼层
安全第一
安会第一
发表于 2009-6-2 23:29:29 | 显示全部楼层
空气没排完还是片子烧了?实在不行拉手刹嘛
要不就是踏板空行程过大,调一下就行了,就是空间小不好动手
我的双排座以前也是这样,
发表于 2009-6-3 08:50:06 | 显示全部楼层
:@ 150米,跟没有刹车差不多。万一有事故警察要查刹车痕迹定责任,150米可以定你时速300公里:lol
发表于 2013-4-9 20:49:57 | 显示全部楼层
这是通病,我的4500也一样,我的刹车盘和钱减震都换了,这车的刹车太垃圾了,
发表于 2013-4-9 20:54:51 | 显示全部楼层
我总结了他的通病,1刹车太软 2前刹车片老是要换 3刹车盘容易磨损 4前减震器容易坏 5
离合器线老是换 6后刹车不好
GMT+8, 2024-11-22 20:44
