查看: 25756|回复: 14
志翔功能大全(不断收集更新中)
发表于 2009-5-9 22:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、志翔的伴我回家功能:要去看车的不妨试试,看是不是真的有这个功能。具体操作为:
条件:点火开关处于 OFF状态。
步骤:近光灯开关:OFF ->小灯位置 ->ON ->小灯位置 ->OFF。注意,一定要快哟!别太慢了。
结果:看看近光灯是不是开着呢?过一会儿是不是又灭了呢?
二、转向灯延时闪烁功能:大转向角度(拐弯)时,转向灯手柄拨过限位,回方向转向灯自动回位,停闪;小转向角度(变道)时,轻拨转向灯手柄不过限位,转向灯闪动三次停闪,不用担心忘记回拨了
三、遥控器功能:长按开锁键,就自动开窗。长按锁门键,自动关窗。
            同时按住开锁和关锁键,会切换一键4门全开和分段开启
四、后除霜控制
功能激活: 在点火开关处于ON状态,如果后除霜器开关被按压,后除霜功能将被激活,其在工作14分钟后自动停止,同时位于面板上的后除霜工作指示灯被激活。
功能解除: 如果在后除霜工作的14分钟内再次按压后除霜器开关或者点火开关由ON转换为OFF状态,或如果激活时间达到14分钟,或蓄电池电压低于9V,后除霜器功能将被解除。
五、寻车控制
在点火开关拔出,四门闭锁的状态下,如果2s内连续按遥控闭锁键二次,左右转向灯被激活闪烁,同时喇叭鸣叫两声,25秒后转向灯灭掉。如果在此期间内按压解锁键或有车门打开,左右转向灯切换到相应的闪烁功能。
发表于 2009-5-10 10:27:03 | 显示全部楼层
我的车是志翔2.0手动档的,试了一下,没有这个功能.
发表于 2009-5-10 14:38:08 | 显示全部楼层
这些功能不错
 楼主| 发表于 2009-5-10 22:47:38 | 显示全部楼层
志翔2.0手动档豪华型
发表于 2009-5-18 22:27:14 | 显示全部楼层
不错的功能,学习了!!!!!谢谢楼主了!!!
发表于 2009-5-23 03:46:13 | 显示全部楼层
我的是1.6的,没这功能
发表于 2009-5-24 22:02:35 | 显示全部楼层
哈..........
发表于 2012-8-27 22:54:01 | 显示全部楼层
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊
发表于 2012-9-24 09:40:23 | 显示全部楼层
好贴,一定不要放过,顶
发表于 2012-10-2 10:08:23 | 显示全部楼层
好好看看,非常好的帖子
GMT+8, 2024-11-21 22:55
