查看: 9062|回复: 9
(投诉)是运气么?俺的志翔毛病及不满意之处
发表于 2009-5-7 15:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
是运气么?俺的志翔毛病及不满意之处汇总(暂时只发现这么多)
1.蹲下平视,引擎盖与保险杠之间的缝隙一边大一边小(现在已经调整好)
2.除右前门外,其他3门上的控制盒(电窗那盒子)没有安装到位  翘起  松松的  可以看到里面的卡钩(现在已经调整好)
3.提车时候换的新电瓶,但工人太疏忽了,竟然电池上面盖子的螺丝都没有给我装上
4.遥控锁车后,油箱盖无法锁住,所以油箱到现在都没有锁过
5.后面两个窗升降的摩擦声音太响(现在等胶条配件)
6。打开油箱盖,里面的黑塑料有一块用手一按,就向内掉进车里面了,现在还没有掏出来
7.座椅不是一般的硬
8.方向盘内的喇叭是3角型的,按左右两边都是喇叭发声正常,按下面就没有响了
9.喇叭太硬,用手指按不下,要用手掌按才行
10.中控台手套箱缝隙很大,关着的时候都可以看到螺丝
11.空调区与CD区之间装配歪斜
12.遇坎时,中控台有连续大声的咔咔异响,异响具体位置还在寻找
13.气门嘴  从头到根部都布满裂纹
14.轮轴外端生锈得严重(轮轴与轮圈连接的位置)
15.驾驶席坐垫升降幅度偏小,而且旋钮很紧很紧
16.引擎盖的支撑杆没有固定的机构,4S维修师傅看了后告诉我说,这台车是厂家忘了装此机构
17.左前轮位置的翼子板塑料螺丝没有拧紧,老子用手轻轻地都可以拧动
18.行驶噪音太大,无奈只有把轮胎气压降低,感觉好些。
19.里程300公里后,发动机故障灯长亮
20.安全气囊故障灯长亮(已经解决)
发表于 2009-5-8 10:49:39 | 显示全部楼层
LZ真是个细心的人,速度交作业上来吧...
发表于 2009-5-8 12:36:41 | 显示全部楼层
楼主是2.0手舒?
发表于 2009-5-9 22:33:30 | 显示全部楼层
我的手豪没有这些问题,就是行车显示器不显示:)
 楼主| 发表于 2009-5-9 23:03:57 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
更新:
1.发动机故障灯上次长亮了,在4S店里搞定;用了2天,现在又长亮了。
2. 1、2、16项已经搞定OK
发表于 2009-5-10 14:37:25 | 显示全部楼层
故障灯长亮,貌似很多合资车也都有这个毛病
发表于 2009-5-13 15:28:14 | 显示全部楼层
相对来说志翔的故障灯亮概率要高些,算是一个通病了
不过我的现在还没亮,1500公里了,不知道以后会不会亮
发表于 2009-5-19 10:16:52 | 显示全部楼层
最好不是普遍现象
发表于 2009-5-24 22:05:01 | 显示全部楼层
国产是有区别的
发表于 2009-5-24 22:15:09 | 显示全部楼层
相信厂家会改进的哦
GMT+8, 2024-11-22 11:37
