查看: 18291|回复: 7
急!!这样隔音好不好,高手支招
发表于 2009-4-20 11:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把副驾驶座位下面全部用隔音棉封上了,隔音效果很OK, 和轿车没区别了,一个字爽。就是不知道 这样做 对发动机有没有损害。把副驾驶座位下面全部用隔音棉封上了(散热不好吗?)  缺点就是检查机油不方便。对发动机有影响吗?
发表于 2009-4-20 11:53:39 | 显示全部楼层
坐沙法.下面回答
发表于 2009-4-20 12:39:22 | 显示全部楼层
你座位盖下来的时候也不是全封了吗?应该没什么影响吧?纯属个人观点!
发表于 2009-4-20 13:05:33 | 显示全部楼层
你可以贴座底呀  再把原车的隔热瓦装上    我就是这么弄的降低发动机噪音 效果非常明显   我还贴了中间一块止震板  建议你用带反射热量的铝铂隔音材料  比较放心    呵呵
发表于 2009-4-20 13:14:08 | 显示全部楼层
:P :P :P :P :P
发表于 2009-8-11 14:29:45 | 显示全部楼层
没关系的,我材料马上到来,改来在说。
发表于 2009-8-11 14:51:51 | 显示全部楼层
只要粘贴牢固就没问题的
发表于 2009-8-16 16:37:38 | 显示全部楼层
上PP
GMT+8, 2024-11-25 07:42
