查看: 3960|回复: 4
请教飞鱼哥
发表于 2009-4-12 21:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TT最近早上起步的时候加不起油 给油的时候感觉要熄火  等发动机自己转几分钟 或者用怠速跑几米就正常了 不知道是什么问题 最近换了节气门阀 油门拉线  出现这个问题的前一天在外面调过气门间隙 以前声音比较大 后来调小了点 我怀疑把间隙调的太小了 又到 4S店去重新调了气门间隙 结果给我清洗了油路 换了汽油格 火花塞 分电器盖子 问题还是没有解决 现在不知道到底是什么原因   请教下飞鱼哥
发表于 2009-4-13 14:11:45 | 显示全部楼层
换93号的汽油试试看
 楼主| 发表于 2009-4-13 19:45:57 | 显示全部楼层
我一直用的都是93号啊
发表于 2009-4-13 20:42:09 | 显示全部楼层
“早上起步的时候加不起油 给油的时候感觉要熄火  等发动机自己转几分钟 或者用怠速跑几米就正常了”,这种现象正常,那是车需要暖机,也就是发动机要升温到正常之后,才能平顺运转。如果是电喷车,要注意怠速提升装置和排气管上的氧传感器是否有插头松动
发表于 2009-4-13 20:47:01 | 显示全部楼层
学习。。
GMT+8, 2024-11-22 05:12
