查看: 30108|回复: 28
水温高得很哟(杰勋)
发表于 2009-4-11 18:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
接车至今6800公里,水温一直很高.到4S店换过搭铁线,水温感应阀,所有搭铁线全部用砂子打磨过几次,也加了两根搭铁线,但水温还是高,是不是要把水箱重新排哈空气哟,真搞不懂了哟
发表于 2009-4-13 14:32:00 | 显示全部楼层
皇家你的水温不是已经给江湖解决了吗,为何又高啊,还好,我的没问题:)
发表于 2009-4-24 23:21:51 | 显示全部楼层
:L :L :L 关注中,,,那怎么办了呢?
 楼主| 发表于 2009-5-2 21:14:49 | 显示全部楼层
我那个水温表不管是高速,还是怠速,反正想往红线那里跑就跑,但又不超过红线就下来老,关键是电子风扇一转就象发令枪响一样的,水温表就开跑,老子烦完老
发表于 2009-5-3 22:18:57 | 显示全部楼层
我的水温也是楼主的症状!风扇一起动就垮到中间位置,怎么解决?到安福?
发表于 2009-5-3 22:50:46 | 显示全部楼层
布卦,换车了哈:0054: :0054: :0054: :0054: :0054:
发表于 2009-5-4 00:53:41 | 显示全部楼层
有改善办法------
找4只电脑P4电源风扇12V/0.14A,总电流0.14X4=0.56A,耗能很小。找适当位置安装,机器一动就工作,应该有效果。
 楼主| 发表于 2009-5-4 19:08:06 | 显示全部楼层
可以试哈,但我是风扇一转水温表就往上跑哟
发表于 2009-5-4 20:53:45 | 显示全部楼层
用数字温度计检测
在风扇工作的时候,测量水温是降了还是真的升了。如果水温降了,温度表指示升了,哪可能是检测线路或仪表有问题。如果真的温度上升了,可能水循环有问题,可能水泵坏了。
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:16:10 | 显示全部楼层
风扇工作的时候水温降了,但风扇一转水温表就往上跑,转一会表就下来老
GMT+8, 2024-11-22 03:45
