查看: 5509|回复: 4
镍镉电池,镍氢电池与锂电池[转贴]
发表于 2006-6-28 22:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
镍镉电池与锂电池
一、镍镉电池(nickel-cadmiun batteries)的特性1.镍镉电池可重复500次以上的充放电,非常的经济;2.内阻小,可供大电流的放电,当它放电时电压的变化很小,作为直流电源是一种质量极佳的电池;3.因为采用完全密封式,因此不会有电解液漏出的现象,也完全不需要补充电解液;4.与其他种类电池相比之下,镍镉电池可耐过充电或放过电,操作简单方便;5.长时间的放置下也不会使性能劣化,当十分充完电后即可恢复原来的特性;6.可使用在很广的温度范围内;7.因为它采用金属容器而作成,有机械性的坚固;8.镍镉电池在非常严格的品质管理下被制造完成,有非常优良的品质信赖性。
二、镍镉电池放电特性1.放电电压依据其放电电流多少有些差异,大体上是1.2v左右;2.电池的容量以ah,mah的单位来表示;3.当放电达到放电终了的极限时称之为"放电终止电压",镍镉电池的放电终止电压为1.0v/cell;4.使用温度范围在-20℃~60℃,在此范围内可进行放电。
三、保存上的注意事项1.可在-30℃~50℃的温度范围之间内保存,但如果是长时间放置的情形下,请在35℃以下保存;2.充电状态或者是放电状态的保存都是可能的,但是比较之下放电状态可使容量较早回复并且较易被激活;3.当电池在长时间的放置后,使用前必须十分地充电后再使用。
四、镍镉电池的记忆效应(memory effect)当镍镉电池重复经过几次维持在低容量的放充后,如果必须做一个较大量的放电时电池会无法作用,这种情形我们称为"记忆效应"。记忆效应可能是镍镉电池中最容易被误解的问题。放电终止电压被设定较高的录像机,随着使用的电压变低,表面上看起来似乎随着降低,但是放电电压的低下是可以由1~2次的完全放电而解决这一现象。建议十次充电后进行一次放电,以防止建议效应。锂电池一、锂电池(lithium ion battery)的特性:1.拥有高能量密度,与高容量镍镉电池相比其体积能量为1.5倍,重量能量密度为2倍;2.高电压,平均使用电压为3.6v,是镍镉电池、镍氢电池的3倍(镍镉、镍氢电池电压为1.2v);3.使用电压平坦并且高容量;4.负荷特性,2c放电为可能;5.广泛的使用温度 -20℃~60℃6.优秀的充放电寿命,经过500次放电后其容量至少还有70%以上。
镍氢电池与锂电池的差异:
一、重量方面以每一个单元电池的电压来看,镍氢与镍镉都是1.2v,而锂电池确 为3.6v,锂电池的电压是其他两者的3倍。并且同型电池的重量锂电池与镍镉电池几乎相等,而镍氢电池却比较重。可知,每一个电池本身重量不同,但锂电池因3.6v高电压,在输出同等电压的情况下使的单个电池组合时数目可减少3分之1而使成型后的电池重量和体积减小。
二、记忆效应镍氢电池与镍镉电池相同都有记忆效应。因此,定期的放电管理也是必需的。这种定期放电管理属于模糊状态下被处理,甚至也有些在不正确的知识下进行放电(每次放电或者使用几次后进行放电都因公司的不同而有所差异)这种烦琐的放电管理在使用镍氢电池时是无法避免的。相对的锂电池而言因为完全没有记忆效应,在使用上非常方便简单。它完全不必理会残余电压多少,直接可进行充电,充电时间自然可以缩短。
三、自放电率镍镉电池为15~30%(月)。镍氢电池为25~35%(月),锂电池为2~5%(月)。以上镍氢电池的自放电率为最大,而锂电池的特长与其他两类电池相比放电率极低。
四、充电方式镍氢电池及锂电池无法耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的pick cut 控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式。而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池的充电器-dv控制方式进行充电的话对镍氢电池和锂电池。
发表于 2006-6-29 08:59:09 | 显示全部楼层
学习中。受用
发表于 2006-7-14 14:14:34 | 显示全部楼层
学习中!
发表于 2008-3-19 12:40:00 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2008-3-22 12:36:56 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-23 05:12
