查看: 14718|回复: 9
我的车跑起来总有一种上下颤抖的 感觉
发表于 2009-3-31 19:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-3-31 20:02:28 | 显示全部楼层
路面不平?轮胎上有异物?轮胎鼓包了?避震退化?
发表于 2009-3-31 20:03:27 | 显示全部楼层
县太爷的享受啊!
是否是减震或者是悬挂出了问题?轮胎气压我充3.5个压,太大的话也蹦的慌
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:08:30 | 显示全部楼层
空挡滑行的时候特别明显!和路面关系不大。
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:10:58 | 显示全部楼层
南兄,你说的哪个关于刹车片的问题!我的好象也有,我的提速一直比较肉。滑行的距离也不理想,要多少公里换刹车
发表于 2009-3-31 20:24:10 | 显示全部楼层
你可以用千斤把轮胎支起来,用手摇轮胎,看看哪个轮子的阻力比较大,就要修理一下了,这个跟油耗有绝对的关系!
另外前轮碟刹的话,不踩刹车下大坡,或者不踩刹车行驶相当的距离,然后空挡滑行慢慢 到30  20 10 公里/小时。。。。。。然后手刹 刹车 ,下车用手摸前轮的刹车盘,如果带刹车跑的话 刹车盘是很烫手的,我的就是这样!处理后再摸是很凉的感觉。。。:lol
发表于 2009-3-31 20:25:44 | 显示全部楼层
你的这种现象跟轮胎或许也有关系。轮胎上有硬伤,或者老化。
发表于 2009-3-31 21:32:10 | 显示全部楼层
我有个不同的意见,亲身体验:轮胎平衡不好!去年我倒轮胎,把后面的两个倒到前面去,倒完了就发现和你的情况一模一样,后来去做平衡,发现原车的后轮在出厂时根本没有做平衡,竟然相差80多g,能不左右摆么,每个轮胎5块钱,一共10块钱做了平衡就好了
发表于 2009-4-1 09:56:05 | 显示全部楼层
看看避震是否漏油
发表于 2009-4-3 10:59:46 | 显示全部楼层
好意见,都采纳去看看
GMT+8, 2024-11-22 03:25
