查看: 12121|回复: 2
日产音响解码方法
发表于 2009-3-29 13:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产音响解码方法
一般日产轿车音响密码为4位码,但风度轿车为5位码。
    1.正常解码方怯
    (1)开机,显示“CODE”。
    (2)同时按下“1”、“4”键,显示“-----”。
    (3)间接输入法输入密码(原码)。
    (4)输入码正确,音响被打开。若输入码错误,10s后再输入。20次错误,音响将永久锁死。
    2.非常规解码方法
打开机盖,拆下机芯,找到密码芯片(93c46、53c46、××c46、......),切断与CPU的连线或焊脚,短路CPU旁的大电容,清除CPU记忆,将永久取消防盗功能。
日产轿车的音响结构,防盗芯片与CPU有一联络线,原密码存在防盗芯片中。当CPU断电时,PCU的存贮器中存入的原码丢失。若再通电时,CPU无原码识别,音响锁死,需要从防盗芯片中取出存入CPU存贮器(RAM)中。若取消联络线,即取消原码识别功能(取消防盗功能),切断电源脚(5V),一样可达到目的。
如果在电路板中见到××c46芯片,将其彻底取掉,即可取消防盗功能。
发表于 2009-4-26 21:32:36 | 显示全部楼层
:) kkkk
发表于 2009-4-26 21:33:35 | 显示全部楼层
gggggggg
GMT+8, 2024-11-22 09:16
