查看: 16981|回复: 1
帕萨特更换ABS总成后出现编码问题怎么办
发表于 2009-3-29 13:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人上个月修了一辆帕萨特3.0LV6轿车,因ABS总成上的一个油堵漏油无法修复,就换了ABS总成,换后除ABS灯常亮刹车抱死外,其他一切正常。接上V.A.G1552读故障码,显示故障码为01044,译成中文为控制单元编码错误,再进入功能码01读ABS控制单元的版本号与旧的相同,都是3U0614517B,显示的编码coding为00000。于是关上点火开关,把旧的ABS总成插上,读其版本号也与新的相同,看其编码coding也是00000,这怎么可能呢?原来本车的ABS/ESP刹车系统电控部分无故障,只是油堵有点漏油而已,怎么它的编码也是00000呢?通过查资料得知,帕萨特3.0LV6ABS/ESP电脑的编码为04297。于是又插上新ABS/ESP电脑,清除故障码后,进入功能码07对ABS/ESP电脑进行编码,但编了多次编码还是00000,无法对电脑进行有效的匹配。没办法只好把车开到—上海大众特约维修站找朋友帮忙,可在维修站他们用V.A.S5052匹配了半天,也没完成编码,我只好又把车开回来自己想办法。
  回来后已是晚上,我通过三个多小时的努力,从我电脑60多G的维修资料中寻找有用信息。这里找一点,哪儿找一点,一边找一边用V.A.G1552进行匹配实验。终于在进行了N次之后,完成了对ABS/ESP控制单元的编码,试车一切正常。前几天又有辆3.0帕萨特,因为事故进行整形时,拆掉了ABS/ESP总成,把coding变成了00000,我用同样的方法成功编码为04297。
  在这里我把自己掌握的帕萨特3.0LV6ABS/ESP电脑的编码方法及注意事项写出来,愿能给那些遇到此问题的朋友们有所帮助。
  一、注意事项:
  1.如果拔掉方向盘螺旋管的插头,就断开了转向角传感器与ABS/ESP电脑的连线,通电后ABSESP电脑就自动把coding变成了00000,服务站代码WSC也自动变为00000。
  2.拆下ABS/ESP控制单元的插头后,如方向盘已转动,则ABS电脑也把coding变成00000,把WSC变为00000,并设置故障码01044控制单元编码错误、00778转向角传感器G85补偿未执两个故障码。
  3.控制单元编码没有次数限制,但必须在系统没有故障,转向角传感器的探测角度在-5度至+5度之间时,才能把编码写入ABS/ESP电脑,否则ABS电脑将拒绝你输入的coding。
  二、下面详细介绍帕萨特3.0LV6自动挡ABS/ESP电脑的编码方法(使用的仪器为大众A.V.G1552)。
  1.进入刹车系统的地址码03,检查ABS/ESP控制单元的版本号是否为3U0614517B,控制单元的版本号如不是3U0614517B应更换电脑。
  2.进入08读取ABS数据流,选择005显示组,观察第1显示区数值应在-5度至+5度之间。(注:在进行设定前,应把车辆的方向盘放在车辆直线行驶位置,使数据流005组第1区显示直在-5度至+5度之间)。
  3.按C键退出数据流功能,输入功能码11进入登录功能,输入登录码09597确认,激活ABS/ESP电脑的编码功能。
发表于 2009-4-5 09:39:23 | 显示全部楼层
:bye_bye: :QQ_love:
GMT+8, 2024-11-25 06:06
