查看: 6549|回复: 0
迈腾天窗无法关闭技术解决方法
发表于 2009-3-29 13:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾天窗无法关闭技术解决方法
迈腾天窗有时无法关闭(开关放到关闭档时,天窗在关闭一半时自动在打开,
永久处于打开状态)
处理措施:
将顶棚灯总成拆下,内部可以看见接地点,拆下接地点螺丝清理油漆后从新安
装(见下图),对天窗进行初始化。
◆ 天窗初始化:
天窗反弹本身并不是天窗的质量问题,而是天窗多功能的一种体现,只有让电机记忆现
在状态下天窗所受到的阻力,天窗才不会启动防夹功能,而让电机记忆此时天窗所受到的阻
力,那么就要对天窗进行初始化。
◆天窗初始化的操作步骤和方法:
在天窗玻璃与车顶调平后,天窗附件安装完毕后,在运行天窗时如果发现天窗有反弹
现象,那么就可以对此天窗进行初始化, 首先将电机上的线束插头从电机上拔出,约5 秒钟后
将此插头重新插入,将天窗的开关由零位迅速向天窗开启的位置旋转一点,然后迅速的返回
初始位置,此时你可以听见电机有咯哒的响声,向下按住按扭开关,天窗将自动完成(打开 起
翘 下降 关闭)一套完整的循环过程,此时天窗初始化完成.(其它部位不要动即可操作)
GMT+8, 2024-11-22 09:41
