查看: 9705|回复: 0
凌志LS400音响系统的加密与解密
发表于 2009-3-29 13:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌志LS400音响系统的加密与解密
凌志LS400音响系统的加密与解密
凌志LS400型轿车音响系统采用3位防盗密码,由用户自己设定,并可消除后重新设定,下面,具体介绍一下凌志LS400密码设定、重新设定及解码的方法。
1.防盗密码的设定
  ⑴.关闭收音机,将点火开关置于“ACC”档。
  ⑵.同时按住“1”键和“6”键不要放开,打开音响,直到显示屏上出现“SEC”字样为止。
  ⑶.同时按住“V”键上部和“1”键,显示屏上显示“”。
  ⑷.6个调谐预置键中“1”、“2”、“3”键兼做解码键,“1”键输入百位码,输入数字时比所设数字要多按一下(因按第一下是显示0);用“2”键输入十位码,以此类推,显示屏显示输入的密码,用户应选择对自己来说容易记住的号码,并记下保存好。
  ⑸.按“SCAN”键直到显示屏上显示“SEC”,稍后“SEC”消失,说明密码设定已完成。
2.防盗密码的重新设定
  ⑷.6个调谐预置键中“1”、“2”、“3”键兼作解码键,“1”键输入百位码,输入数字时比所设数字要多按一下(因按第一下显示0);用“2”键输入十位码,以此类推,显示屏上显示输入的原密码。
  ⑸.按“SCAN”键直到显示屏上出现“”,稍后“”消失,说明原密码已被解除。
  ⑹.按设定密码的方法来进行新的密码设定。
3.解码方法
  ⑴.打开收音机,显示屏上显示“SEC”,表示音响被锁住。
  ⑵.同时按住“V”键上部和“1”键,显示屏上显示“”。
  ⑶.6个调谐预置键中“1”、“2”、“3”键兼作解码键,“1”键输入百位数,输入数字时比所设数字要多按一下(因按第一下是显示0);用“2”键输入十位码,以此类推,显示屏上显示输入的原密码。
  ⑷.按“SCAN”键直到显示屏上出现“SEC”,稍后“SEC”消失,说明音响密码忆被解开,可以使用。
  ⑸.如果输入密码错误,“SEC”不会消失,这时可重新输入密码。一般最多只能输入4次错误密码,第5次输入错误密码后,音响将被永远锁住,只有去找丰田汽车公司特约维修站的专门技术人员方可解开。
  以上方法必须牢牢记住,否则的话,往往由于修理、维护车辆的需要,无意中取下了蓄电池电缆接头,当重新接上蓄电池电缆线后发现该车的音响已经无法使用了。
GMT+8, 2024-11-22 09:56
