查看: 5354|回复: 0
江铃全顺牌汽车音响解码方法
发表于 2009-3-29 13:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃全顺牌汽车音响解码方法
江铃全顺牌汽车音响解码方法 :
由江铃汽车有限公司与福特公司合作生产的全顺牌旅行画的音响具有防盗功能,在汽车更换蓄电池或其连接中断时需输入密码,具体步骤如下:①使用预置键(9)1—4可分别输入防盗密码的4位数字。当“CODE—”出现在屏上时,按预置键1直至显示屏上第一位数,按一次数字递增一次,并按0,1,2---9,0次序循环;②重复步骤①按预置键(9)2,3,4,分别输入防盗密码的其它3位数字;③防盗密码所有数字输入后,按“SELECT”键(11)将此密码输入内存,此时收音机将被打开,如果想解除防盗密码,可以按如下方法进行:起动发动机同时按住预置键(9)1和4,然后按照前述步骤输入防盗密码,此时防盗密码功能解除,以后若再更换蓄电池或蓄电池接线中断时,收放机不需输入密码即可工作。
    若想恢复密码功能也是可行的,起动发动机时,同时按住预置键1和4,此时可恢复防盗密码功能。
.注意:
1.   车辆出厂时,收放机处于解除防盗功能状态,客户如需要防盗密码的功能,可按照“恢复防盗密码功能”步骤进行操作。
2.   如果忘了收音机的防盗密码,可以向江铃授权的特约维修站查询。
3.   如果连续3次输错防盗密码,收入机将被暂锁死,此时应将收放机在电源打开状态下保持一小时,然后再重复输入下确的防盗密码。
4.   若如上操作10次均未成功,收放机将被永久锁死,此时应将其送到江铃授权的特约维修站时行修理。
GMT+8, 2024-11-22 10:07
