车型:奔驰W211 保养归零检查机油方法
奔驰W211
保养灯归零方法:
1、2003年8月31日以前:
(1)将点火开关置于“ON”位置。
(2)压下方向盘上的前进/后退键直到多功能显示屏上显示公里数。
(3)保持压下仪表左侧里程表归零按钮,直到仪表信息显示屏显示“SERVICE MENU”保养菜单。
(4) 使用“+”或“-”键,选择主菜单上的“CONFIRMATION”(确认)。
(5) 压下系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)确认。
(6) 通过压下系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)选择“CONFIRM”(确认)。
(7) 通过压下”+”和”-“键, 对于发动机112, 113, 271选择"STANDARD OIL" or"OIL QUALITY 229.5".
(8) 压下系统选择按钮(S110s3)进行确认.直到多功能显示屏上显示"SERVICE CONFIRMED"(已确认保养).
(9)重复压下系统选择键 (S110s3) 直到多功能显示器显示正常的显示.
(10) 将点火开关置于“OFF”位置。
2、2003年9月1日以后:
(1)将点火开关置于第1档。
(2)压下方向盘上的系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)直到多功能显示屏上显示公里或温度数值。
(3)简短压下组合仪表上的归零按钮约3秒,直到听到一声响,多功能显示屏上显示电压。
(4)压下前进/后退按钮(向下的),直到显示“SERVICE MENU”菜单。
(5)重复压下“+”或“-”键,选择“CONFORMAITON”(确认)菜单。
(6)压下系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)确认。
(7)压下下面一个系统选择按钮“[] []”(图中S110S3)确认。多功能显示屏上将显示"SERVICE CONFIRMED"。
(8)重复压下上面一个系统选择按钮“[] []”(图中S110S3),直到多功能显示屏上显示“SERCVICE MENU”。
(9)使用“+”或“-”按钮,选择“Special operations”(特殊操作)。
(10) 压下多功能方向盘上的系统选择按钮(下面一个)确认。
(11) 使用“+”或“-”按钮,选择主菜单上的“Service 13”。
(12) 压下多功能方向盘上的系统选择按钮(下面一个)确认。
(13) 使用“+”或“-”按钮,选择机油归零菜单"Standard oil" 或 "Oil grade 229.5"。
机油油位的检查方法:
由于2003款以后奔驰E系列W211车辆没有机油油尺,因此需要借助仪表多功能显示屏读取机油的油位。操作方法如下:
车辆处于水平路面,发动机处于正常工作温度,且熄火2分钟以上。
(1) 将点火开关置于“ON”位置。
(2) 重复压下方向盘上的“[] []”按键,直到多功能显示器上显示公里数。
(3) 重复压下方向盘上的“前进/后退”按键,直到显示“engine oil level measurement running"出现在显示器上。
(4) 现在多功能显示器上显示发动机机油油位。
大约需要8L机油。 |
