密码原车有带,有一张信用卡大小的卡片上,密码是五位数,输入直接用相应的数字键输入即可。
本田CRV音响解码
1、当第一次断电后再恢复电源时,此时音响处于半锁状态。如果没有输入任何不正确的密码时,可输入一个通用码—34443,即可开机使用(但不能获知原密码)。
2、由于本田汽车音响可拆卸电源后有三次输码的机会,而且密码只有由五位1-6和自然数组成(总计有65=7776种组合),因此可设计一个装置,让它由11111开始,依次向音响试输五位组合码,直至66666,每三次错误后断电再试。肯定可以找到原车密码。此装置成本不高。也可用手工的方法输入,所费时间最多(即要输入7776次)约在三天左右。本方法的优点是解码后可保持原密码功能。
3、对原音响作改动,经分析控制音响密码的线路后得知:切断音响CPU旁的IC(E2PROM电改写电擦除只读存储器)中的3和4脚(为E2PROM的读写口),便可使音响码取消。当拆下音响上盖和录音机卡座后,就可看到芯片位置。
4、焊开音响电路板中L46(二极管)和D736(IC)接脚,也能取消音响密码。也就是说,以后关断或拆卸电源,不会影响音响的使用,但却丧失了防盗功能。
5、找一个已知密码的本田音响,用仪器读出图中的记忆密码IC中的数据,再用仪器写入一块相同型号空白的E2PROM上,如果遇到锁机音响,可将此IC替换上。这种方法的优点是更换速度快,并保持音响密码防盗功能。
本田极品(ACURA,包括INTEGRA、LEGEND)的防盗码是由四位1至6的自然数所组成(总共只有64=1296种组合)。建议用人工的方法从1111开始试输入,至6666结束,定能较快找到原机的密码。
ACCORD轿车音响解码法
每一辆本田雅阁轿车都配置一套高级防盗音响,而每一套音响也都附带一张密码卡(类似名片),该卡中含有密码(CODE NUMEBER)和顺序编码(SERIAL NUMBER)两个数码。其中密码可以用来开启音响,而在遗失该码时,则可以根据顺序编码向代理商查找。当然,用户最好应保存好该卡片。
当一辆雅阁本田轿车音响密码锁没有打开(此时,数显屏显示CODE字样),则应输入密码方可试听,输码方法是:先打开引擎盖,断开电源约五分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预选(PRESET)按钮输入5位数密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”一声提示,表示数字锁已经解开,可以重新开启机器试听了。如果输入了错误数码,一般连续出错只允许三次,此时应隔一小时后再输入数码,否则将会影响收听效果及音响寿命。
密码锁在断电时,将会自动锁死。正是由于这一点,使得该音响具备了防盗功能,故用户在拆卸电瓶时,千万要注意这一点。最好要用密码卡,否则应采取保护措施。如可以外加电源(电压与电源一致)与原电源并联供电,然后才能拆卸原电源。
如果知道密码,直接用数字键输入密码就可以开机了。
如果不知道密码,可以拆开主机,把主机上的存储器拆下来就可以实现无码开机了。
如果要解码,只能用读码器把存储器中的数据给读出来,然后运算出来。
拆掉S530无码开机
1.无密码解法:
把CPU边上“S530”那块八脚的码片拆掉,就没有密码了。八脚的码片共有5块,CPU边上那个才是,进口本田是24C04。不过拆了码片后时间不能调,初始时间默认1点钟,所以等1点整再装电源,,但防盗灯仍闪。
2.有密码:
打开音响,屏幕显示"CODE",意味该车音响被锁死.用1--6数字键输入五位密码(从高位输入),如密码是"15654",第一位1在数字键1上按一次: 第二5位5按数字键5一次: 第三位6按6次:依此类推.(注在输入密码时,音响屏幕上不显示密码数字) |
