查看: 13196|回复: 1
BOSCH 共轨系统怠速微调功能使用说明
发表于 2009-3-29 12:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、怠速微调的使用条件。整车的状态必须同时满足下面的三个条件才能进行怠速微调:
条件1-车速传感器正常,并且车速低于1.5 公里/小时;
条件2-发动机处于怠速状态;
条件3-冷却液温度高于30℃;
条件4-如果选用了PTO 功能,怠速微调的时候必须踩下刹车踏板。如果整车功能内
优PTO,这个条件失效。
二、怠速调整步骤
1、 闭合巡航控制恢复开关0.5 秒钟后断开;
2、 然后闭合巡航控制调整“+”或者巡航控制调整“-”来增加或者减少目标怠速;
3、 每按下一次巡航控制调整“+”或者巡航控制调整“-”转速会增加或减少10 转;
4、 调整结束后,闭合巡航控制恢复开关0.5 秒钟后断开,让ECU 接收调整后的数值;
三、保持和恢复
1、 关掉点火开关5 秒,ECU 将保存调整后的目标怠速;
2、 当下次进入怠速的时候,闭合巡航控制恢复开关1 秒钟后断开,可以恢复出厂的怠
速设定值。
发表于 2009-4-5 09:55:37 | 显示全部楼层
:) :call:
GMT+8, 2024-11-22 10:06
