查看: 11531|回复: 0
S350(220167)中控锁故障排除
发表于 2009-3-28 22:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
S350220167)中控锁故障排除
今天,一台S350来到厂里,车主报怨中控锁不好使,该车为新款式S350,带CGW中央网关模块,Keyless Go卡集成于遥控钥匙内,先进行功能检查:
用遥控钥匙对车辆进行上锁和解锁时,车辆转向灯反馈信号正常,锁止车辆时UCP上的指示灯也闪烁(证明EIS可以接收到遥控器信号并执行),但是中控锁不动作、门吸也不工作、用遥控器打不开后备箱盖,打开点火开关,用UCP上的按键控制不了后头枕。
根据故障现象,认为是PSE模块不工作所致,先查看后保险丝/继电器模块处20APSE保险丝(F62),保险丝没烧,而且也有电源到。用STAR-D进入PSE系统,无任何故障码,实际值也无异常,做执行元件驱动后备箱和头枕,可以工作。此时再试中控锁,可以工作,门吸也可以工作。正要收工时,确发现中控锁又不好使了。此时想到可能是PSE模块内的气泵磨损,于是拆出后备箱左侧的PSE泵,取出其内部的马达,直接给电,马达工作正常,在PSE的实际值里也可以看到PSE模块可以接收到从CAN线上传来的各种控制信号,但是它并未对泵马达进行驱动,那么只能说明PSE模块故障了。
解决方案:找到换下来的烧了泵马达的PSE模块,将电路板换到此车的PSE泵马达上,进行试用,结果是中控锁、门吸、后头枕工作正常,但是后备箱盖不能正常工作,用STAR-D重新进入PSE系统,在执行元件测试功能中对后备箱盖进行标准化后此功能恢复正常。
GMT+8, 2024-11-25 06:22
