查看: 2210|回复: 3
您的爱车做好“抗冻”准备了吗?
发表于 2007-2-3 18:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气越来越冷,给爱车最核心的呵护当然还要从爱车的心脏——发动机开始。防冻液的选择,是事关汽车“心脏”健康的头等大事,选择和使用防冻液成了车主们关注的焦点。那么消费者在选择使用防冻液时,应该注意哪些问题呢?
  车主经验分享
  经验一:尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。
  经验二:防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期内。
  经验三:必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次。更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。
  经验四:避免兑水使用。一般市场销售的防冻液有无机型防冻液和有机型两种,前者一定不能兑水使用,那样会生成沉淀,影响防冻液的正常功能。后者可以兑水使用,但兑水比例有严格要求,消费者要按照说明操作。
  经验五:防冻液未用完的应装入塑料容器中存放,当防冻液缺少时可以补加。
  专家支招
  1.根据环境条件选择不同冰点的防冻液
  目前市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,一般要选择比所在地区最低气温低10℃以上的为宜。在冬季应选择使用低冰点的防冻液,冰点越低,防冻液的抗冻性能越强。
  2.根据车辆不同要求选择防冻液
  一般进口车、国内引进生产线车、高中档车,应选永久性防冻液(2~3年),普通车可选用直接使用型防冻液。
  3.要选用防腐、防锈及具有除垢能力的防冻液
  防腐蚀是防冻液最重要的作用,最好选用名牌产品。因名牌产品中一般都加有防腐剂、缓蚀剂、防垢剂和清洗剂。没有经过正规检验的产品往往具有较强的腐蚀性,对汽车的冷却系统造成损害,有些防冻液还会将水箱腐蚀穿孔后流入发动机,造成大的事故。因此,建议用户选择正规品牌的防冻液。
  小贴士 如何选择合格的防冻液?
  假冒伪劣防冻液会因配方不科学、腐蚀抑制不平衡,导致水箱和缸体腐蚀。有人直接加盐入水做防冻液,虽冰点下降了,但缸体和水箱严重腐蚀;也有人加入酒精,虽然冰点下降,但沸点也下降,使水箱很易开锅;也有的为减少成本少加防冻剂,使实际冰点高于所标冰点。
  一般优质防冻液从外观上看:清澈透明、无杂质、不浑浊、无刺激性气味,产品外包装上应有详细的生产单位名称,产品说明书以及明确的指标说明。
发表于 2007-2-3 21:40:50 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-2-3 21:59:42 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :lol :lol
发表于 2007-2-4 10:49:02 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
GMT+8, 2024-11-25 06:09
