查看: 4100|回复: 7
故障灯为什么还亮
发表于 2009-3-19 01:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车故障灯亮,电脑检测说是氧传感器加热器故障,解除故障后没一会又亮了,换了一个氧传感器后当时好了,但又没一会亮了,检测还是老毛病,这到底是什么毛病啊,到现在还没修好,哪位老大给指点一下啊!!谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-21 20:54:16 | 显示全部楼层
不知长安公司工程及客服是不是吃屡的,老在网上看到这样贴子都不出面解决,我回公司再找这些龟儿子算账
发表于 2009-3-21 21:35:08 | 显示全部楼层
老弟,俺和你故障一样,我的是长安星光,6335G,请看我的帖子
呵呵,俺去了4S店N次(N>=6),都没有解决
换了好多零件了,什么传感器就换了4次,2号线一次,ECU,怠速电机都换过测试,就差发动机没有换了。
故障灯从买的头一天就亮着
  不过还好,除 了这个毛病,其他的倒是没有发现
发表于 2009-3-22 07:58:11 | 显示全部楼层
是不是故障灯短路了?没故障也亮?
发表于 2009-3-22 08:18:32 | 显示全部楼层
建议更换组合仪表试下
发表于 2009-3-22 17:25:28 | 显示全部楼层
这是老问题  连长安修车人员也说不:knife: :knife:
 楼主| 发表于 2009-3-23 02:04:41 | 显示全部楼层
仪表也出毛病了,换了个新的,好了,前面怠速不稳,怠速马达换了俩了也好了,就这问题处理不掉,电脑检测有故障,也能清除,但一会就又这样了,这破车就这样,你们说怎么办嘛,就这一堆小毛病都花了不少银子了,最近左门玻璃升降开关又坏,真扯淡!!!
 楼主| 发表于 2009-3-23 02:07:08 | 显示全部楼层
真的是就差换发动机了!!
GMT+8, 2024-11-23 04:42
