查看: 2656|回复: 0
冬季汽车检查、保养手册
发表于 2007-2-1 22:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
寒冷不仅对我们的生活带来诸多不便,冰、雪、泥泞、路盐、路面的凹坑以及冰冷的天气,这对汽车也没有丝毫的宽容。在入冬之前注意做好汽车养护,可以保证您冬季的行车安全。在保养时,车主应该对以下汽车部件进行重点检查:
  • 电池 Battery:冬天发动汽车时需要有充足的电力。而且寒冷的天气会降低电池的性能。车主应该定期检查电力,保证接线处的清洁,连接紧密,没有电解液外泄、腐蚀等现象。要精确地检测电池的性能,则需专业的设备。
  • 发动机 Engine:寒冷的天气会使加剧现有的隐患。寻找一个可靠的车行,对发动机进行一次仔细、彻底的检查。最好做个性能调整,通过专业的技术分析,解决诸如加速性能差、难启动、燃油经济性低等问题。
  • 机油和滤清器 Engine Oil and Oil Filter:建议在入冬前更换机油和滤清器。请参阅汽车的保养手册,选择使用制造商推荐的机油类型和品牌。
  • 冷却剂 Coolant:每两年要对汽车的冷却系统进行一次彻底的清洗,更换防冻剂。检查一下上次清洗的时间,如果需要,现在是清洗的最佳的时机。
    注意冷却剂的选择,至少保证有到零下40度的防冻保护。而且在添加时,注意水和冷却剂的比例(一般上采用50:50),具体可参考使用说明。
  • 暖气和除雾器 Heater and Defrozer:暖气保证你在寒冷的天气也可以舒适地行车;除雾器保证你的视野清晰。你需要定期检查暖气和除雾器的工作状态。
  • 雨刷和车窗清洗液 Windshield Wipers and Windshield Washer Fluid :经过一个夏天的阳光暴晒,可能你的雨刷胶皮已经老化。通常雨刷胶皮需要每年更换一次。
    建议更换时,同时检查车窗清洗液,最好能选择不冻型清洗液。
  • 轮胎 Tires:轮胎磨损,无法提供足够的摩擦,保证行车安全。这在任何季节都是很危险的,特别是冬季。检查轮胎时,同时注意胎压、胎纹。检查轮胎有无破裂、失衡或胎纹严重磨损。
    胎纹身度小于4毫米的雪胎已属于不合法之列,无法提供足够的摩擦。
  • 刹车 Brakes:刹车功能在严寒的冬季会经受特别的考验。除了检查刹车片的磨损程度以外,特别注意检查煞车功能,保证煞车油充足,煞车片完好无损。如果刹车片已经很薄,不到等到最后一刻,提前更换。
  • 皮带 Belts:通常不要等到皮带发出可怕声音时才想起检查它。在发动机冷却时,检查皮带是否有破损、残缺、裂纹或因磨损表面发光的情况,如果有上述情形,表示该更换了。
  • 车灯 Lights:检查所有照明及转向灯、紧急警报灯是否正常工作。
  • 车门和车锁:注意车门铰链和门锁的润滑,这可以防止门锁被冻。另外,不要忘了参照手册,给车门(包括后备箱)上的密封胶条(Weatherstrip)擦保护剂,这不仅起保养的作用,也可以防止门被冻住。
GMT+8, 2024-11-24 09:59
