查看: 2444|回复: 0
早晨车辆启不来问题多多
发表于 2007-2-1 18:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
病因一:喷油嘴脏
  车辆行驶一段时间后,由于外部灰尘进入及燃烧过程中的化学反应,在喷油嘴部位很容易黏附一些胶质物,这些胶质物会阻塞正常的喷油量影响喷油嘴的感知灵敏度,造成汽油雾化不好,从而使点火延时,出现车辆难以启动的现象。
  支招:到汽车修理厂或4S店清洗喷油嘴。
  病因二 电瓶亏电
  电瓶有一定的使用寿命,使用时间长的电瓶,会出现初始启动电压低的情况,如电瓶表面黏附污油会使电压输出不稳,造成车身抖动。
  支招:勤给电瓶清洁,补充电解液。
  病因三 燃油品质低
  一般而言,燃油的黏度在秋冬季节较高,不易蒸发,这对燃烧时的热能有一定的影响,同时,在不正规的
加油站,燃油品质没有保证,也会造成车辆启动后动力不足。
  支招:选择正规加油站加油,勿贪便宜加低价油。
  病因四 节气门积碳
  节气门积碳会影响油门和进气量的感知度,造成电脑传输信号滞后甚至失误,从而造成车辆不能启动,甚至伴随抖动的异常情况。
  支招:清洁节气门,或加油时在燃油中加一些清洁剂类型的添加剂。
GMT+8, 2024-11-24 09:58
