发表于 2009-9-25 09:42:58
显示全部楼层
冒蓝烟、黑烟、白烟、引擎漏油、噪音、抖动---天补问题一把抓
●蓝烟:烧机油
●黑烟:汽油车黑烟是燃烧不完全易积碳而产生爆震、敲缸、抖动。
柴油车黑烟是燃烧不完全易积碳而产生爆震、敲缸、抖动、柴油车也会排放黑烟,加DPF黑烟比较少,但依然有黑烟。
●白烟:冬天白烟正常或燃烧完全会滴水,二行程机车冒白烟是机油与汽油混合关系,会出现蓝烟现象。
■烧机油怎么办,搪缸花费多,使用一段时间又烧机油,以后不能在搪缸,另一方法添加补缸剂(天补)烧一瓶补二瓶;烧二瓶补三瓶,即可完全补好缸又省钱又方便,边开车边补缸,非常省时又方便。
■漏油怎么办,维修动辄几万元,花费大心疼又不舍,有补救方法,天补可止漏、活化油封不易受损。
【超强功能】
1.补缸:烧机油免搪缸及汽缸壁刮痕修补
2.吐黑烟:降95%
3.车无力:升马力15%
4.清积碳:免花钱清碳
5.清油泥:免花钱清油泥
6.除爆震:15分钟改善
7.省油:市区15%,高速:25%
8.省钱:10,000公里省20,000元以上
9.降噪音:12dBA以上
10.降油温:30℃以上
11.止漏油:油封垫片不漏油及自我修护
12.擎稳顺:引擎超顺,方向盘更平稳
13.护机件:免调汽门,修补机件
14.增氧量:升80%以上,油不易裂解
15.无废气:无臭味降85%
16.无污染:保证CO为0,HC为16ppm以下,CO2为15g/km
17.硷性油:一般油皆为酸性,易变质变稀,行驶20000公里完全不变
18.抖动:怠速抖动和共鸣完全改善
19.引擎失水:水箱失水,引擎不受损;车依然可行驶
20.高速静:引擎越高速更安静
21.油品不变质、不氧化、不酸化
22.滑行:当行驶60公里速度,不踩油门,可滑行1.2公里,一般仅200~250公尺
23.油压力1.2kg/㎝2UP 2. 0kg/㎝2
24.控温保护:引擎失水,仍然保持引擎任务状态
25.完全修补汽缸壁与活塞刮痕、注孔等问题
26.自动清油泥、清积碳,引擎内部不易附著永保乾净
【应用范围】
汽车、小货车加一瓶、卡车、货车、巴士、大巴士加二瓶、各种机器机油皆可用
【使用方法】
◆需熄火注入,发动轻踩油门30秒转速到2500rpm,约1分钟即可行驶
◆行驶中油泥清除会导致油灯亮、引擎大声、踩油门变重,请立刻更换机油滤芯(切记) ,持续重代表油底壳滤网脏清洗或更换
◆行驶中清油泥、清积碳,机油变浓会增加油耗,需更换后,即可完全省油
◆小货车加一瓶、大货车加二瓶
◆省油条件,必需清除油泥、积碳后,方可达到效果呈现
国家地堡有限公司
电话:886-4-22630491
传真:886-4-22603472
e-mail:strong.earth@msa.hinet.net
台湾省台中市40256南区大庆街一段84之1号 |
