查看: 2850|回复: 2
清晨车辆难启动 维修专家分析四大原因
发表于 2007-1-30 13:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着天气渐凉,一些车主纷纷反映早晨车辆难启动,即使车辆启动后也时常伴有方向盘抖动等异常状况,影响到正常行驶。为此,记者采访了汽修方面的技师。
  原因一 喷油嘴脏
  解答:车辆行驶一段时间后,由于外部灰尘进入及燃烧过程中的化学反应,在喷油嘴部位很容易黏附一些胶质物,这些胶质物会阻塞正常的喷油量影响喷油嘴的感知灵敏度,造成汽油雾化不好,从而使点火延时,出现车难启动的现象。
  支招:到汽车修理厂或4S店清洗喷油嘴。
  原因二 电瓶亏电
  解答:电瓶有一定的使用寿命,使用时间长的电瓶,会出现初始启动电压低的情况,如电瓶表面黏附污油会使电压输出不稳,造成车身抖动的情况。
  支招:勤给电瓶清洁,补充电解液。
  原因三 燃油品质低
  解答:一般而言,燃油的黏度在秋冬季节较高,不易蒸发,这对燃烧时的热能有一定的影响,同时,在不正规的加油站,燃油品质没有保证,造成动力不足。
  支招:选正规加油站加油,勿贪便宜加低价油。
  原因四 节气门积碳
  解答:节气门积碳会影响油门和进气量的感知度,造成电脑传输信号滞后甚至失误,从而造成车辆不能启动,甚至伴随抖动的异常情况。
  支招:清洁节气门,或加油时在燃油中加一些清洁剂类型的添加剂
发表于 2007-1-30 17:44:20 | 显示全部楼层
建议以后晚上停车的时候停在下坡。这样子早上就可以滑行触燃。。。HOHO~~~
发表于 2007-1-30 19:20:54 | 显示全部楼层
原帖由 骑下线羚羊的蛙 于 2007-1-30 17:44 发表建议以后晚上停车的时候停在下坡。这样子早上就可以滑行触燃。。。HOHO~~~
 触燃  是什么意思?
GMT+8, 2024-11-24 09:41
