查看: 3218|回复: 3
省钱省时!爱车小毛病你完全可以自己搞定
发表于 2007-1-30 13:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋高气爽正是自驾游的好时机。这个季节一定要好好善待爱车哦。做保养,不用去专业店,自己就可以动手。经常开车的车主们肯定都遇到过汽车小故障带来的烦恼——花钱不算,一个小毛病经常要花大半天,劳心伤神。其实一般的小毛病都可以自己检查、自己搞定。省时、省钱,照着我们说的,您不妨试试看。
小病历1
灯光昏暗影响照明
描述:有些车辆由于长期使用,车的前后灯光会出现昏暗现象,有的消费者认为灯光发黄,是老化问题应当更换,但也可能是污渍进入车灯的玻璃罩,而不必更换。
专家意见:如果出现这种问题,可以用酒精将灯泡擦拭一遍,消除指纹和油污即可,这样做能够延长灯泡的使用寿命。
小病历2
雨刮器片异常震动和噪声
描述:由于换季和夏天雨刮器片使用频繁等原因,进入秋季后,车辆的雨刮器片经常会出现异常震动,如果到4S店,就会被告知要求更换雨刮器片,动辄就要百八十元,实在不划算。
专家意见:如果出现以上问题,可以用钳子把雨刮器片各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可,并且要检查雨刮器片胶皮是否老化,如果老化,则必须要去更换了。
小病历3
早晨启动车后发动机异常抖动
描述:很多车主在秋冬季节早上启动汽车后,就上路行驶,结果发现车辆发动机抖动得很厉害,到4S店检查,但结果没有查出任何问题。
专家意见:早晨发动车抖动的简单处理:个别缸工作不好,气门关闭不严,而且机油没有达到最好的工作温度,就会使车辆发动机抖动异常,跑跑高速是一个办法,也可在3挡或4挡上高转速多跑一会儿,效果一样。 
记者算账
自己修车帮你省钱
如果到4S店更换雨刮器片,一般价格在50元-80元;如果到4S店维修或清洗灯光会收工时费,甚至会换灯罩,预计费用在100元左右;如果排气管被水腐蚀出现漏洞,更换费用是500元左右,这些加起来总共在650元-700元之间。然而,如果您对爱车能够经常做到自我维护修理,就可以及时避免或者延缓这些问题的出现,这样就可以节省这笔修车费用。
温馨提示
工具最好随车携带
如果车子有事停在半路上,车主往往前后看看有无修理点,要么掏出电话拨弄一番,找个拖车救援。其实,车主完全可以自备一些工具,做一些如像换轮胎这样的简易维修,可以为车主在很多时候带来便利。业内专家建议消费者,为减少负担,自备工具应勿多求精。千斤顶、轮胎套筒同为更换轮胎的必备工具,自然少不了,轮胎气压表、活动扳手、钳子、螺丝刀这些常用工具,车主最好能随车携带。
发表于 2007-6-20 17:47:50 | 显示全部楼层
-------------------------------------------------------------------------------- 好好学习!天天向上!!!
发表于 2007-6-23 00:16:34 | 显示全部楼层
建议带=手电筒=工具刀
发表于 2007-7-3 19:38:18 | 显示全部楼层
顶起来
GMT+8, 2024-11-24 05:08
