查看: 2895|回复: 0
教你正确DIY:高流量空气滤芯应该怎么洗
发表于 2007-1-30 13:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
所需材料:高流量空气滤芯专用清洗剂及保养油、软毛刷
  使用工具:螺丝起子或六角套筒(视车种不同而有所不同)
  所需时间:2小时
  施工困难度:★☆☆☆☆
  注意一定要使用专用的清洗剂跟保养油,不要使用煤油、汽油或其他有机溶剂等。而刷子要选软毛的,油漆刷、烤肉刷或是牙刷都可以。
  第一步当然是要将放置在原厂集气箱内的滤芯拆下,集气箱不是锁螺丝就是用卡榫扣住,不会拆可询问就近的保养厂。
  将集气箱的上半部打开之后,就可以看到因使用一段时间后,呈现脏污的滤芯。
  把滤芯拿出来之后,便用软毛刷先将表面的灰尘及附着物清除,通常都会有一些小蚊子的尸体等等。
  大致清除表面的附着物之后,就喷上专用的清洗剂,喷的时候要均匀不用多,全部都有喷到就好。
  在喷完清洗剂之后,便放在阴凉的地方,让其清洗剂能够渗透进滤棉,将脏污除去。
  大约等个10到15分钟,就用水将滤芯清洗乾净,注意不要用高压水枪,这样会破坏滤棉的结构。
  冲洗干净后,将附着在滤芯上的水尽量甩干,再放置阴凉处让其自然风干。若不想等太久也可用电风扇吹,但绝对不能拿高压气枪或是吹风机进行快速风干的动作。
  右边是清洗完的样子,呈现较白偏红的颜色。左边则是清洗前布满脏污的颜色。
  在确定滤芯确实风干之后,便使用专用的过滤油,均匀涂抹在每一条过滤棉上。注意油不用太多,也不用从头涂到尾,只要上中间部分就可以了。
  每一条滤棉都上过油之后,再放到阴凉的地方让油渗透完全。
  大约20至30分钟后,便可以将滤芯装回原车上,在确定螺丝或是卡榫都固定好之后,就大功告成了。
GMT+8, 2024-11-1 09:27
