查看: 9021|回复: 9
养车想省钱 5个毛病休要犯
发表于 2007-1-29 17:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛病一
  加油盲目追求高标号
  专家建议车主不必过于追求高标号汽油。
  目前,市场上有多种不同标号的汽油,汽油的使用是否符合标准对于汽车的保养有着密切的关系。据统计,在北京,有65%的汽车使用高标号汽油。一般车主都知道如果高档轿车长期使用低标号汽油,除了会产生爆震熕壮魄酶祝犕猓还会连锁产生诸如功率下降、油耗上升、发动机内部零件损坏等问题,严重缩短发动机的正常寿命。但许多车主并不清楚,并不是汽油标号越高越好,即使是高档车也不等于该加高标号汽油。
  加什么油要遵循说明书上的用油标准,使汽车发动机压缩比系数与汽油抗爆系数要相适应,不能用价格衡量(压缩比这个指标一般可以在汽车说明书中查到,汽车生产厂也会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号)。
  毛病二
  润滑油只选最贵的
  润滑油是有车一族的另一大开销。很多车主在挑选润滑油时都认为,润滑油级别(标号)越高越好,越是名牌越好,越贵越好。其实这样大可不必。进口油的价格比国产名牌要贵30%到40%,比起一般国产油更是要贵一倍还多,所以一味花高价追求名牌也十分没有必要。选择润滑油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过高级别的润滑油,也不能将较低级的润滑油使用在要求较高的发动机上,要根据车的技术要求和使用条件“量力而行”。
  毛病三
  保修期换维修店
  在车辆保修期内,车主一定要在4S店做维修保养,如果保修期内不在厂家指定的地点保养维修,车辆一旦出现问题,则不在厂家索赔范围内,那可能就损失大了。
  另外,要充分利用免费检测服务。一般来说,为了树立自己的品牌形象,吸引更多的消费者,如今国内各大汽车生产厂家每年都会举办各种名目的免费检测活动。
  在免费检测活动中,有些维修人员会借机诱使车主进行一些没有必要的维护修理,从而达到盈利的目的。不过只要车主留个心眼,例如到不同的维修站进行咨询,或找内行的朋友问一下,就不会花冤枉钱。
  毛病四
  选4S店从来不比价
  在很多消费者印象中,同一品牌4S店的维修站和特约服务站的零部件价格和工时费应该都是一样的,其实不然。越是常用配件,各家店的价格越一致,因为厂家规定的常用配件在同一品牌不同4S店的价格都一样,但是一些“冷”配件(即不常用配件),因为更换频率不高,各家店间价格还是有差别的,有些时候还会相差很多。所以在更换时,车主不妨多打几个电话,比较一下再更换,就会省下不少钱。
  毛病五
  大事小事只去4S
  很多有经验的车主会自己更换简单部件,空气过滤器和雨刷都是汽车必不可少的辅助配件,空气过滤器是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,其作用是过滤掉空气中的灰尘与杂质,保持流入引擎内的空气都比较洁净,而雨刷则增强了车主雨季出行的安全性。一般汽车的空气过滤器在2万公里要换一次,1万公里进行一下检查,雨刷需要每六个月至一年更换一次。可以说,空气过滤器和雨刷是车中价格最低廉的部件了,二者的检查与更换都很简单,专门去一次维修站点浪费时间和金钱实在是不值得。
  如果不懂车,就找个内行的朋友帮着解决一下。比如,做保养去汽配城买材料,然后自己做,4S店一桶专用机油95元左右,而在汽配城不到90元就能买一桶更为高档的机油。做轮胎换位,4S店一个轮子30元,汽配城4个轮子才10元。
发表于 2007-1-29 22:24:32 | 显示全部楼层
学习中了
发表于 2007-1-29 23:54:03 | 显示全部楼层
学习
得得B 该用户已被删除
发表于 2007-2-27 14:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-17 23:45:13 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-28 12:47:06 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-5-19 22:35:30 | 显示全部楼层
来顶一下
发表于 2007-7-5 13:58:25 | 显示全部楼层
好好学习!!!天天向上
发表于 2007-7-5 22:51:13 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-7-6 20:34:49 | 显示全部楼层
说的好,现在的4S店的 宗旨是以换总成为主,一般去了都是说让你换总成因为维修人员在配件中有提成,我有案例;:我星星的空调去4S店让我换压缩机要1100我没舍得钱,又跑了两个地方检查说没坏是没液了,然后我加了后效果特好. 我是江苏昆山的,我说的那个店是江苏昆山福海汽车----长安特约维修站
GMT+8, 2024-11-24 04:18
