记者调查
给车来点二锅头
记者为此来到该小卖店,刚好碰到几位司机进店来买二锅头,他们好像都是这家店的熟客。店主笑着问他们:“汽车又‘馋酒’啦?”其中一位司机说,“是啊,前两天汽车不喝酒,都罢工了,一会就冻住了。”记者看到,也有一位司机是经过朋友介绍,第一次来买二锅头的,他半信半疑地问旁边的司机:“真的有用吗?先买瓶试试。”
据一位姓邓的司机介绍,冬天汽车水箱容易结冰,现在假冒的防冻液特别多,好的又很贵,还是买二锅头合算。水箱里面加二锅头,既不容易结冰,也不容易腐蚀,成本也低。她告诉记者,酒精的冰点比水低,每到冬天,她都是二锅头和水1比1兑水加进水箱的。防冻液一般2年换一次,还是用二锅头比较划算。她给记者介绍:更换汽车防冻液,一桶少了点,在正常的液面以下,买两桶又太浪费,因为只需再加一点点就可以了。她以前也是在朋友的建议下,开始加二锅头之类的高度酒。
专家解析
当心爱车着了火
二锅头真的能当防冻液使用吗?记者就此请教了专家,专家称酒精的沸点是78.3℃,冰点是-114℃。酒精与水可任意比例混合,组成不同冰点的防冻液。酒精的含量越多,冰点越低。酒精是易燃品,当防冻液中的酒精含量达到40%以上时,就容易产生酒精蒸气而着火,所以这种土办法还是慎用。
专家称:酒是一种易燃液体,主要成分是乙醇和水。国内酒的种类繁多,酒度也不一样。酒度是指酒内乙醇含量,如白酒含醇量为50%-65%,黄酒为16%-20%,果酒为16%-48%,葡萄酒为13%-18%,啤酒为3%-5%。乙醇的闪点为11℃,是易燃的液体。它的爆炸极限为3.5%-18%,所以乙醇蒸气与空气混合达到爆炸极限,遇火也会爆炸。酒内含醇量不同,闪点也不同。如北京二锅头,含醇量65%,其闪点在22℃-23℃之间,应属于易燃液体。如果不慎将酒洒出,遇火就会燃烧。更麻烦的是酒着火不能用水扑灭,用普通泡沫也无效,必须用抗溶性泡沫灭火。这样看来,用二锅头兑水“孝敬”爱车,如果出了事故,真是得不偿失。
专家支招
防冻液少了可加水
在没有防冻液补充的情况下,防冻液少了点可以加一点水来顶一下,但加的水和加的时间是有讲究的。
首先,加的水只能是纯净水和蒸馏水。因为如果不是的话,水中会有杂质,会和原先的防冻液中的物质起化学反应,轻的会降低防冻效果,重的会使液体变质而腐蚀损坏水箱。其次,加的量的问题。像北京这种天气,加一可乐瓶的水绝对没问题,因为防冻液本身就是用水勾兑的,加如此的量,不会太改变它的性能和成分的,只会影响1-2℃。在北京一般的冬天最冷温度是零下13℃左右,而市场上卖的防冻液是-35℃的,即便影响原防冻液的低温值也就是1-2℃。
最后,是加的方法。一定要在早上启动车前加水。因为如果是晚上加,新加的水就不会和车内的防冻液充分地均匀在一起,而存留在小壶中。这样晚上就会冻上,尤其是小壶和水箱相接的皮管处最容易冻上。
鉴别有招
真假防冻液识别技巧
首先,要告诉司机朋友的是:假防冻液大体可分为两种,一种是用低沸点醇类如甲醇等勾兑的假防冻液,这类假防冻液沸点低,其沸点大约在70℃-80℃,极易挥发并造成液体沸腾,即水箱开锅,并且挥发的蒸气对人的眼睛有严重损害。购买到这种假防冻液后,在确信水箱管不漏的情况下,会因挥发严重而产生经常补加的现象,它还可能经常开锅,而对发动机造成很大损害。真正的防冻液,只要水箱管不漏,基本上是不需补加,因为,真正的防冻液沸点在107℃以上,比水的沸点还高,一般不会开锅。
另一种是用工业盐和卤水勾兑的,这种假防冻液最大的危害是腐蚀,它腐蚀水箱、发动机及整个冷却系统速度极快,一个完好的水箱两三个月就会因腐蚀而出现泄漏,发动机也会因腐蚀严重而损坏。液体在空气和较高温度的长期作用下,会发生氧化,产生酸性物质,使汽车的冷却系统遭受到严重的腐蚀,发动机的寿命将大大缩短。
那么如何鉴别它们呢?主要从以下几个方面鉴别:第一,价格:就目前的价格来看,在5/kg元以下,基本就不会是真货了;第二,闻味:有各种刺鼻难闻气味的一定是假货,真货没有太大的气味;第三,手感:不润滑、易挥发的(注意:严禁用嘴尝!防冻液的添加剂中含有致癌物)是加了低沸点醇类的易开锅假防冻液;包装桶口有白色固体出现的,用手提起较重,手感很涩,没有很特别气味的,为工业盐或卤水加工的假防冻液;第四,浊度:无论何种颜色的产品,都要保持一定的透明度,浑浊的产品不是好的产品。
专家提示
这样衡量防冻液的优劣
据调查,全球50%以上的汽车发动机故障来源于冷却系统!由此可见合理选配防冻液的重要性。目前市场上所销售的大部分防冻液是以乙二醇为主要原料的产品,再加入适量的有机或无机盐类来达到防腐防锈的作用。
衡量防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果,水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
相关链接
冬季如何正确使用防冻液
1.加注防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗。
这是因为防冻液中加有除垢剂和清洗剂,使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真的清洗,直接加入防冻液后,发动机冷却系统中原有的水垢与防冻液接触后脱落,使防冻液变浊、变稠,甚至变色、变味,严重时堵塞水管、水道或沉淀在水箱下部弯管接头部位,造成散热不良,防冻液不能循环,致使发动机温度过高。为防止这些现象的发生,在加注防冻液前,应使用10%的烧碱水溶液浸泡水箱一个小时,再将冲洗液排放,然后用软化水反复冲洗2-3次,以清除发动机冷却系统中原积存的水垢,冲洗完后才能加注防冻液。
2.加注防冻液前要检查发动机冷却系统有无渗漏现象,并应及时排除后才能使用防冻液。
3.禁止直接加注防冻液母液。
有些驾驶人员及修理人员以为防冻液越纯越好,乙二醇浓度越大越好,而直接加注防冻液母液,这样做不但不能满足防冻液对冰点的要求,反而会出现一些意想不到的现象,如防冻液变质、浓度大、密度大、低温黏度增大以及出现发动机温度高等现象。所以在使用防冻液母液时,一定要按要求进行调制,禁止直接使用。
4.防冻液使用中要实行定期检查。
防冻液的有效期一般4年,因此使用中有连续性。为了减少浪费,防冻液加注后不要随意更换。但是,应对使用中的防冻液实行定期定项检查。每年可结合换季保养对防冻液进行检查。检查内容应包括冰点检查、比重检查,同时还应对使用中的防冻液进行外观检查,发现比重增大、防冻液变稠、冰点上升,以及防冻液变浊、变质、变味、发泡等应及时更换。 |
