查看: 4006|回复: 5
前轮发摆,2档不好挂
发表于 2009-2-11 10:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-2-11 11:31:12 | 显示全部楼层
一、检查排挡杆底座下端的换挡机构,请修理工人调整一下,或用个修理包,30元之内能修好
二、检查轮胎气压是否正确?前刹车盘是否磨损过度而变形(打磨刹车盘或更换刹车盘)?
 楼主| 发表于 2009-2-12 17:11:58 | 显示全部楼层
谢谢飞鱼及时回复,刚才去校了轮胎气压,换了左下悬臂,右拉杆,结果现在跑60码只要地面有凹凸不平的地方,前车身发摆,不敢开快。请问飞鱼是怎么回事?
发表于 2009-2-12 19:49:19 | 显示全部楼层
前轮避震筒是否有螺丝松动、漏油和损伤?
发表于 2009-2-15 18:19:51 | 显示全部楼层
前轮避震橡胶圈磨损或掉落。
发表于 2009-3-9 19:50:30 | 显示全部楼层
建议如果减震没有漏油或震橡胶圈磨损的现象,可以更换或对调轮胎试一试
GMT+8, 2024-11-24 20:16
