查看: 3823|回复: 1
齿轮油的选用原则
发表于 2006-6-26 23:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常按汽车使用说明书的规定选择与该车型相适应的齿轮油品种和标号,还可以参照下列原则选油。
    (1)根据季节选择齿轮油的标号(粘度级)。齿轮油的标号75W、8OW、85w、90和140号分别适用于最低气温为-40℃、-20℃、-12℃、-10℃、10℃的地区,应对照当地冬季最低气温适当选用。
    近年来,由于进口品牌的齿轮油在国内大量生产并销售,国内市场上出售的齿轮油基本上都使用国际标准的标号,即SAE粘度分级标号和API质量分级标号。按照国际标准为汽车选用齿轮油就可以保证汽车使用的要求。旧牌号国产齿轮油与SAE规格、API规格对应关系及使用范围,详见表 1。
表 1  国产齿轮油与进口齿轮油的对应关系
国产齿轮油使用范围相对应的SAE规格(按粘度分类)相对应的API规格(按质量分级)
20号普通齿轮油冬季使用于一般汽车的齿轮传动装置上SAE90GL-2
30号普通齿轮油长江以南地区全年,长江以北地区,夏季使用于一般汽车的齿轮传动装置SAE140GL-2
22号渣油型双曲线齿轮油冬季使用于具有准双曲面齿轮传动装置的汽车上SAE90GL-3
28号渣油型双曲线齿轮油夏季使用于具有准双曲面齿轮传动装置的汽车上SAE140GL-3
18号馏分型双曲线齿轮油用于气温在-10℃-30℃地区,具有准l双曲面齿轮传动装置的汽车上SAE90GL-4
26号馏分型双曲线齿轮油用于气温在32℃以上地区,具有准双曲面齿轮传动装置的汽车上SAE140GL-4
13号馏分型双曲线齿轮油用于气温在-35℃-10℃严寒地区,具有准双曲面齿轮传动装置的汽车上SAE85WGL-5
    (2)根据齿轮类型和工况选择齿轮油(使用性能级别)。
    对于一般工作条件下的螺旋锥齿轮主减速器(驱动桥)、变速器和转向器可选用普通车辆齿轮油;主减速器是准双曲面齿轮的,必须根据工作条件选用中负荷车辆齿轮油或重负荷车辆齿轮油。具体选择方法请参考表 2。
表 2  汽车齿轮油的选择
使用性能级别选择粘度级别(或牌号)的选择
性能级别齿轮类型、工作条件和示例粘度级别使用气温范围℃
普通车用齿轮油(GL-3)工作条件缓和的螺旋锥齿轮主减速器和变速器、转向器(解放CAl091后桥、变速器等)90-10℃以上地区全年通用
80W/90-30℃以上地区全年通用
85W/90-20℃以上地区全年通用
中负荷车用齿轮油(GL-4)工作条件一般(齿间压力在3000MPa以下,齿间滑移速度在8mm/s以下)的准双曲面齿轮主减速器(东风EQ1090)或要求使用GL-4齿轮油的进口汽车90(旧18号)-10℃以上地区全年通用
旧7号严寒区双曲线齿轮油-43℃以上严寒区冬季
85W/90-20℃以上地区全年通用
重负荷车用齿轮油(GL-5)工作条件苛刻的准双曲面齿轮主减速器(丰田皇冠等进口轿车)或要求使用GL-5齿轮油的进口汽车9010℃以上地区全年通用
140(旧26号)重负荷、炎热夏季
85W/90-20℃以上地区全年通用
发表于 2006-7-14 14:19:27 | 显示全部楼层
好久换一次哦?
GMT+8, 2024-11-21 22:55
