查看: 8051|回复: 1
cv11与cv9几乎一模一样也~~~!~!~!~!~!~!~!~!~!
发表于 2009-2-5 10:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一,杰勋(CV11)与陆风风尚(CV9)相同之处:  杰勋与陆风风尚在大的参数方面,除了长度之外【前后部造型变化带来的】,其它都没有变化.
风尚 2.0 手动7座
CV11 2.0 手动7座
长×宽×高(mm)
4410×1768×1640
4445×1768×1640
前/后轮距(mm)
1500/1487
1500/1487
轴距(mm)
2710
2710
最小转弯直径(m)
10.4
10.4
最小离地间距(mm)
147
147
排气量(ml)
1998
1998
最大功率(kW/rpm)
102.0/6000
102.0/6000
最大扭矩(N.m/rpm)
186/4000-4500
186/4000-4500
发动机型号
JL486Q
JL486Q
升功率(kW/l)
51.05
51.05
变速器形式
5档 手动
5档 手动
悬架(前/后)
麦克弗逊式独立悬架
/螺旋弹簧
麦克弗逊式独立悬架
/螺旋弹簧
制动(前/后)
盘式/盘式
盘式/盘式
驱动方式
前轮驱动
前轮驱动
转向机形式
齿轮齿条式(液压助力转向)
齿轮齿条式(液压助力转向)
轮胎规格
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
发表于 2009-2-5 12:28:38 | 显示全部楼层
一个妈生的:lol
GMT+8, 2024-11-22 10:02
