查看: 18602|回复: 7
还原真实的杰勋
发表于 2009-2-4 13:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
杰勋,长安自主研发的第一款轿车,上市后的销量,和不上市是一样的 ,反正卖不脱,只有极少数的内部指标车在街上跑.
    我是很喜欢这样的车型,MPV7座车,内部空间超级大,出去旅游这些很方便,但听说这车超垃圾,什么设计不过关,发动机水温高等问题,但我还是买了这车,内部指标价5.7W(买指标花了1W,4S店价格是14.99W),贪便宜啊,还是买了传说中的问题车.
现在已经跑了1400公里了,发现的问题确实多(1.3.4.8已经免费解决)
1.提车时发现,前喷水不喷水,检查后发现水泵坏了
2.提车出来刚好上路,发现中控台在低速的时候有异响,感觉是多媒体系统有共震造成的.
3.开回家,朋友从右后门下车,从车内开不开门,从车外可以开,发现应该是内门拉手拉钩掉了.
4.第二天开着开着的方向盘喇叭按不响了,后来发现是方向连接器坏了.
5.在听收音机的时候发现要死机,推测是多媒体系统可能接触不良.
6.左前门和右前门没有限位器.
7.右后门关门的声音破响,还有回音,(长安面包车的关门声音都没这么垃圾)
8.提车第4天发现水温高,我心都凉了,传说变成现实了,(后证实是传感线短路)心头这哈爽了.
9.车内的音响喇叭才垃圾哦,声音开大了有破响,忍痛花800块换了两对.
      再说说这车的驾驶感觉吧,低速提速快,140以后提速就慢了,最高速只跑到过190,高速表现和发动机参数不和(国内销售的2.0车型中只有宝马320,雅阁2.0还有道奇的一款2.0的车发动机参数比杰勋的强悍),可能是4速自动变速箱拖了后退.确实4速的变速箱该淘汰了.车120的时候猛打方向变换车道,车后轮才甩得凶哦,感觉要侧翻了一样,整得我都没信心再试下去了,试了几次就没敢试了(开长安面包车猛打方向都不会出现这样的不稳定),乘坐舒适性,是绝对的安逸,前排和中间排位置都有电动按摩,确实舒服.缺点就是外部噪音控制得不够好.油耗如果跑节约点可以控制在10升的样子(综合路矿无空调)
     上述的小问题我都还能接受,只要不是发动机和变速器和底盘的问题我都能够忍了,毕竟我只花了5折不到的价格买的车,车又还非常实用,配置也非常的高.为了节约钱我没有买商业险,相信自己的驾驶技巧,开了十几W公里了还从来没有出过任何事故(疯狂驾驶,长期把车速跑到极限,在市区内也飘逸).
杰勋,自己认为还是值了.相信几年后MPV这样的车型在国内将成为主流车型.
发表于 2009-2-4 14:40:15 | 显示全部楼层
现在杰勋新车7万
 楼主| 发表于 2009-2-4 15:40:45 | 显示全部楼层
我这是顶配
发表于 2009-2-7 17:14:22 | 显示全部楼层
现在豪配07年库存5万7,08年库存5万9,长安内部价.
发表于 2009-6-15 19:05:42 | 显示全部楼层
:0053: 我也很喜欢这样的 车型  就是买不起   买了 也没用  哎
发表于 2009-6-21 10:19:59 | 显示全部楼层
长安杰勋
好象问题是有点多,我的边窗有时需要借助外力往上提才能关上,不过还没发现什么大问题,感觉比较值!
发表于 2009-7-6 11:50:18 | 显示全部楼层
我的杰勋
我的是去年买的,5.7W但只是自动挡中配置最低的一款,过户化了1000多,小毛病还是不少。现在感觉引擎周围温度有点高,引擎盖有点烫,但水温指针在中间位置,大家是这样吗?不知道杰勋能用几年,我一年2个月,跑了30000,真担心以后问题会越来越多!
发表于 2009-9-15 10:34:44 | 显示全部楼层
:0055: :0054:
GMT+8, 2024-11-24 06:28
