查看: 90400|回复: 55
今天把电脑用漫步者低音炮改到了车里,效果极俱震憾!音响全面升级!
发表于 2009-1-15 17:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在等待江湖的全包豪华内饰的到来....原先在后面加装了两个6寸的大嗽叭,内饰板打洞装在内饰板上的,心想...全包豪华内饰来了我的嗽叭怎么处理呢?真不舍得再在豪华板上打洞了....提车的当天就直接去把音响升级了,SONY的CD,前面两个原车的嗽叭换成了惠威的同轴!后面加装了两个6寸的进口车拆车的嗽叭.今天决定把音响改造以下,以免破坏我马上要安装的豪华内饰.首先把后面的两个嗽信拆下来,在车上原先预留的嗽叭位置安装了两个莱菔的4寸同轴,预留的位置就是4寸的,装上后不影响内饰板的安装.然后把原先用的原车的接音响的线全部换成全铜加粗的专用高级音响线!
现在说下今天发造音响的重点!就是加装了电脑上用的漫步者低音炮!为什么有此想法呢?因为本人卖电脑,店里一堆低音炮,呵呵!想想去买汽车专用的便宜买不到好货,看上眼的好的又太贵,且不装上还不知道效果!我这低音炮种类不少,但想了想,车内的空间较小,用小的低音炮主机就足够了.漫步者的音箱有IT业大家也都知道了,不是最好的,但也是比较好的了.选用了漫步者的一款小的低音炮,只用它的低音炮,两个高音嗽叭不用,当然你愿意的话也可以插在低音炮主机上一起用,不过塑料的壳子,效果和我的同轴在一起真的是不匹配!低音炮主机外壳是木质的,拆开看了下变压器,是220V交流电变成9V直流电的,和般情况下直流电在上下几V的浮动下工作都会正常的.先找了块摩托车电瓶测试了一下.首先把变压器输出的两根线剪断,记住如果有车友要用电脑的低音炮改,在接电前一定要把原变压器的线剪断再连电瓶,不要只剥开胶皮就连接,那样会短路!剪断后连接电瓶,先不插两个高音副箱,只保留低音炮主机,把音频插到笔记本上试了一下,一切正常,再接上两个高音副箱,效果好的很,和用交流电供电听不出任何区别.且用交流电供电时音量开到最大会听到电流声,但用电瓶测试时却听不到一点电流声,可能是交流电压太高,干扰太大的缘故吧.这个不去研究了.然后又找了个可调变压器试一下,因为车上的电压有时会偏高有时会低,低就不用试了,因为原标准电压就是9V的,把可调变压器输出调到14V进行测试!一切正常!看来漫步者的整流部分还是不错的.14V供电开着测试了半小时,一切正常!没有任何问题!可能放心的装到车上了!好了下面剩下的就是安装了,低音炮的电源我用的随钥匙开关输出的电源,关钥匙断电,开钥匙通电,呵呵....接线很简单,今天主要的时间用在了车下测试和车内重铺专用音频线了.低音炮放在了中排座底下偏中间的位置,这样余下的地方丝毫不影响常用工具盒等的放置.拆下中座来然后正好扣上,紧住螺丝后一点不差的把低音炮紧紧的压住,根本不需要任何固定,因为我做了全车隔音,车底也厚了不少,这样就很牢靠了,用手推,不使劲根本推不动,并且在车底隔音的前提下,即使跑坑洼的地方低音炮也有了减震棉,呵呵...线全部走在上地板革下边,并且全部用铝铂胶带包起来,起屏蔽作用,防止干扰,从低音炮的位置下面割开地板革串出来的线,在低音炮的电源进线上串上了一个保险管,防止因万一出现的其它短路故障而烧毁低音炮,保险管在中座底下伸手即可换上,低音炮上的开关和音量控制等都随手可摸,不过也用不着,调好效果好全部用CD控制就行了.早上8点开始拆低音炮到下午4点才完工!完工后上车测试!和没装低音炮前的效果可以说是天壤之别!低音太震憾了!比我朋友买的汽车专用的低音炮效果强多了.拍了几张安装好的照片.另一张照片是12V电源输出的地方的照片,在方向盘底下有个褐色的接线卡坐,见照片里粗黄线的背后靠边的蓝色的粗线就是了,一起传上来方便有需要的车友查找.
发表于 2009-1-15 17:37:19 | 显示全部楼层
屁眼不黑,不是角色。
现在漫步者有钻们的车用音箱了。
发表于 2009-1-15 17:38:38 | 显示全部楼层
楼主真牛,我也想装个低音炮,可是车载的太贵了,你这个电脑的多少钱
 楼主| 发表于 2009-1-15 17:43:47 | 显示全部楼层
原帖由 cqshark 于 2009-1-15 17:37 发表
屁眼不黑,不是角色。
现在漫步者有钻们的车用音箱了。
俺电脑用的低音炮一堆。。。。怎么说呢?这是在享受过程的快乐。。。直接拿来用的就没有这种乐趣了。。。
 楼主| 发表于 2009-1-15 17:46:15 | 显示全部楼层
原帖由 开车不超速 于 2009-1-15 17:38 发表
85一套,呵呵。。。。直接拆了套全新的,原带的那两个高音嗽叭都没用,呵呵。。。只用它的低音炮!在车里那点空间,就这低音炮我也只把音量调到一半上,开到最大的话低音太重了。。。CD再加低音的话就更受不了了。。。。
发表于 2009-1-15 19:20:58 | 显示全部楼层
我用的是创新2.1
发表于 2009-1-15 20:13:46 | 显示全部楼层
刚买车就有这想法,我的电脑音响是山水的~~~花了450米,但装到车上声音失真,线路没接对,又不想去找人弄,后来嫌麻烦,就直接买车用低音炮了,~~~才170米。效果肯定没我电脑音响好撒~~~
发表于 2009-1-15 21:52:53 | 显示全部楼层
我家里有台【雅兰仕】的2.1低音炮,两个卫星箱已经被我装在车上了,就是还剩下个炮放在屋头!我也想试一下·
发表于 2009-1-15 21:53:57 | 显示全部楼层
坐的时候要慢慢来了吧!要不把屁股给磕青了
发表于 2009-1-15 22:06:45 | 显示全部楼层
你的漫步者,型号是好多?我的201t.是+-18v的.
本人对漫步者的印象是很好的
GMT+8, 2024-11-22 09:28
