查看: 4721|回复: 7
CM8水温的问题~~~~~~~~~~~~~!!
发表于 2009-1-5 21:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车就因为车跑起来温度就在第一个格左右去服务站把节温器换了。可是现在
车跑起来温度还是在第一格左右,早上打着车温度也上的也挺快的,6分钟左右
就有温度了,记得去年冬天的时候车温度应该在第二格左右啊,是不是我新换的
节温器也有问题啊?
再问下大家的车温度是不是在第二格左右????
发表于 2009-1-18 14:31:38 | 显示全部楼层
六分钟左右上来温度是对的了,热车以后应该是保持在第二格,除非特别冷,有时候低一点
 楼主| 发表于 2009-1-18 22:09:00 | 显示全部楼层
可我的车一跑起来就在第一个格稍微多点,我觉得是换的新的节温器也是开的过早,
本来应该在水温80多度开的,可能我的在70多度可能就开了。
发表于 2009-1-19 08:11:52 | 显示全部楼层
那不知道了,我的昨天开了40多公里,起车以后大约2公里以后水温才到C,然后是慢慢上升
开到县内转一圈,电子扇就开始做事了,回来的时候从山路回来的
整个路上也都是在中间,电子扇从来没开。频繁起步停车的话,好像水温是容易高
 楼主| 发表于 2009-1-22 22:31:58 | 显示全部楼层
今天我跑高速试了下水温,跑高速水温正常在中线稍微底一点,速度都在120左右。
可一跑下面的路速度一般在80左右温度就底了点。
跑市区温度也正常有的时候电子扇就工作了,我看也就这样将就着跑了
发表于 2009-1-22 22:43:09 | 显示全部楼层
我的都是二格左右,你那特别冷吗?
发表于 2009-1-23 08:10:02 | 显示全部楼层
80左右是保持匀速的话,水温应该不会上去的!
要是一会加速一会减速水温可能会上,特别是遇到道口或者红灯这些
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:02:20 | 显示全部楼层
回复6搂
我们这里也不算多冷啊,这几天最地温度就在零下6度左右啊
我觉得还是我的节温器有问题,记得去年我的水温也在第2格
左右啊,等等再去换个试试
GMT+8, 2024-11-23 05:35
