查看: 3194|回复: 6
求救飞鱼
发表于 2008-12-28 16:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现水温老是高,换过“节温器”感应器也检查过,特别是在堵车的时候温度特别高,快到红线了
然后风扇自动打开,略有下降。。。。马上水温又起来了[正常行使没这种现象]
发表于 2008-12-28 18:55:11 | 显示全部楼层
又是一辆准备要冲缸的车子,赶快检查吧!看看水箱、水管有没有堵,看看水泵是否正常。
:lol :lol
发表于 2008-12-28 20:07:12 | 显示全部楼层
:funk: :funk: :funk:
发表于 2008-12-29 10:05:20 | 显示全部楼层
先检查冷却水少了吗?冷却水流动正常吗(打开水箱盖,着车后观察水流状态)?
水温高的时候,可以打开暖气来帮助水箱散热,效果非常好。
 楼主| 发表于 2008-12-30 14:58:39 | 显示全部楼层
回复 沙发 的帖子
说的怪可怕的"冲缸"是什么意思?
是不是要大修啊
发表于 2008-12-30 15:16:04 | 显示全部楼层
冲缸,就是指水温太高,冷却管路中压力过大,冲坏了汽缸垫。一般是需要更换汽缸垫就可以了。如果冲缸之后不是马上停车熄火而继续驾驶的话,后续造成的伤害就需要大修
 楼主| 发表于 2008-12-31 19:50:24 | 显示全部楼层
飞鱼:这跟断“正时皮带”一样的后果
GMT+8, 2024-11-24 15:12
