查看: 18345|回复: 12
求救:里程表故障?我的里程表感冒了!
发表于 2008-12-14 23:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002年的奥托王子,天冷以后的故障:早晨低温时(0度左右),时速达到30公里左右,里程表开始有很大摩擦噪音,而且速度指针指向最高速;中午温度升高后,变为40-50公里时出现此故障;天气暖时没有此种现象;不知是何缘故?难道一定要更换里程表?求救!~求救~
发表于 2008-12-15 08:53:32 | 显示全部楼层
先简单入手,看看是否表后面的车速传感线轴的插头松了,再不就是换一条新的车速传感线轴。
 楼主| 发表于 2008-12-15 12:25:14 | 显示全部楼层
谢谢飞鱼指点,按版主说的去试一下。不过有一点不解:如果车速传感线轴的插头松了,应该是使速度指示偏低才是,怎么会使速度指针指向最高速方向呢?
发表于 2008-12-16 09:41:45 | 显示全部楼层
那就可能是表头里面的游丝故障,拆仪表总成检查修理
 楼主| 发表于 2008-12-16 21:31:53 | 显示全部楼层
不好意思,再次请教飞鱼兄:仪表总成的拆卸步骤是怎样的?
  问修理厂,都要我换仪表总成,还要价近400元。我想自己动手修理,可是以前没有拆过仪表这个部位。
发表于 2008-12-17 09:04:10 | 显示全部楼层
先拆掉方向盘圆心上的螺帽,卸下方向盘,把仪表总成正面(对着司机)的几个螺丝拆出来,再拔掉总成背面的电线组合插头和里程表车速传感轴,仪表总成就能提出来
发表于 2010-1-4 23:48:23 | 显示全部楼层
请教飞鱼,我的02年贝贝也出现这种仪表冷车的异响现象.跑个10公里左右,车热透了就不响了.去过修理厂换了个里程线,当时没事了.这几天北京下大雪,又开始响了.给修理厂打过电话,他们说是奥拓的通病,换仪表估计也没法根治,请问版主是他们说的这个情况吗?还有啥好的解决方式,仪表指针的噪音冷车时太大了.谢谢!!
发表于 2010-1-5 20:51:09 | 显示全部楼层
往表轴线索的管子里多滴一些润滑油进去试试呢。我的车偶尔也有类似响声,我没有理会它
发表于 2010-1-6 00:16:14 | 显示全部楼层
请教飞鱼,滴什么样的油合适,修自行车用的黄油可以吗?谢谢
发表于 2010-1-6 01:24:00 | 显示全部楼层
我的里程线软轴不需要加油,反而从仪表这头滴油:lol
GMT+8, 2024-11-24 07:30
