查看: 13239|回复: 1
羚羊电瓶加装电池再生器!延长寿命2—3倍!
发表于 2008-12-11 10:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于汽车的电路的改装有很多,有加增亮器的,有加整流器的,我今天加装的是铅蓄电池再生器,好像之前我还没有看到过这样的改装,据说可以将电池的寿命延长2—3倍!:D  哈哈,心动了吗?电瓶可是不便宜、并且很重要的配件啊,所以要好好的保护,电瓶的好坏,直接影响着汽车的使用状况、如点火、启动都需要高质量的电流哦,否则会使爱车的动力下降,油耗升高等。本人认为,保护好电瓶,才是从根本上解决问题,比加任何其它东西都管用
现在主角登场:淘宝网买的,类似的产品有很多,但原理都是一样,即发出脉冲电流,清除硫酸铅,大家可以用示波器观察一下。我的这个只有40元,好的如汽车专用的易能王、易行宝要150~180左右。
虽然是电动自行车用的,不过与汽车的电瓶也是一样的,只不过容量更大、电压更高。
引用一段广告:
高科技安全环保新产品电瓶再生器,可将电动自行车的蓄电池寿命延长至3到5年。产品用途广泛、效果明显、物美价廉、安装便捷。通常电动车铅蓄电池电极板的设计寿命为5年,但实际使用中性能却只能维持1年左右。这是由于蓄电池在使用时,在反复的充放电过程中,电解液中的硫酸与电极的铅结晶成硫酸铅附着在电极板上。硫酸铅是微溶于水的,所以硫酸铅附着物超过了电极板容量的50%时,就无法充电了,放电容量也变小了。还因为电动车对电瓶的使用方式对电瓶的寿命极为不利,表现在放电时间长、放电强度大、放电深度深等,因此电动车的电瓶寿命通常只有1—2年,而汽车电瓶的寿命则一般要长些。
该产品源自美国军用技术。原理是对电极发出脉冲波,在不损坏电极板的情况下将硫酸铅结晶分解、去除,并使稀硫酸回到电解液里,将其恢复到新的状态,通过维持这个状态,使铅蓄电池的使用寿命达到原来的设计寿命。经试验证明,将该产品安装在已使用半年至1年的电瓶上,通过2到3周的使用,可使电瓶的电压恢复上升到新电瓶80%以上的水平,电瓶时使用效果更佳
对于旧电池业已产生的所谓的不可逆“硫化过程”(电池老化的主要原因),它采取了配合原充电电流附加特殊负脉冲的办法,有效“粉碎”了硫化颗粒,居然使电池电解质的必然会产生的“不可逆硫化现象”成为可逆,这是化学方法造成的恶果,用物理的方法来化解。是使旧电池返老还童的妙法,也是修复旧电池的有效途径。
关于这个再生器的效果测试报告在3楼(插队的太厉害了:L )。
好了下面开始动工了:其实很简单,正接正、负接负就行了。不过我的电瓶是12V的,而再生器是48V的,因为是在买车前买的,本来准备用到电瓶车上的,我老爸的电动车就安了一个,也是我买来安装的,现在2年多了,效果还不错,看图:
这是接好了的样子,指示灯亮了,但是白天看不太清楚,要用手遮住看,大家可以看到减配后羚羊所使用的电瓶,牌子换了,电瓶也小了。越是减配了,就越是要保护,把损失的质量补回来!:lol
然后把再生器放入海绵中就自然紧了。
最后看看我的车内的情况吧,包括遥控器、钜甲锁、腰靠。
发表于 2008-12-21 21:54:27 | 显示全部楼层
沙发......
GMT+8, 2024-11-21 16:38
