序号
| 描述
| 答复
1
| 前控制台有异响(过坎或动力不足时明显)
| 检查是否塑料件干涉异响,调整
2
| 发动机散热风扇声音超大(有点受不了)
| 设计时考虑散热效果,采用了大功率散热风扇,故声音较大些,属正常现象
3
| 车窗上部单薄,密封条单薄,密封性不好,过坎或路不平是,车门上部颤动,后视镜同时颤动并有声音。
| 持续改进项目
4
| 车窗玻璃有共振。发动机部位也有。
| 持续改进项目
5
| 车隔音差,开窗声音比关窗小。顶篷,后备箱等隔音件固定不是很好,可以轻微晃动。
| 持续改进项目
6
| 副驾驶座小腿位置塑料板没装好。错开明显。
| 调整重新装配
7
| 驾驶座车窗玻璃按住开窗,在玻璃开到10厘米以内,松开可以停住,超过了,即使松开玻璃也会全部打开。除非按关窗,但是操作不方便,基本按的时候就已经开到底了。
| 设计要求,正常。
8
| 路感太强,或减震避震效果差,路稍微不平就造成震动。引起玻璃,车门等共振。
| 底盘设计偏运动风格
9
| 发动机盖缝隙大,比豪华的那些大50%这样!希望可以调整改的顺眼些!原缝隙更大,4s调整过稍微好点!
| 建议到服务中心检查调整
备注:
| 车整体还不错,操控性还好,发动机满意!油耗不错。希望小问题可以解决!内饰缝隙大了点,不知道厂家会不会老车主改进。
还有想加装DVD,但是没有配套的DVD面板等。希望厂家能够配套。
| DVD以后会有,现在装的是CD
