查看: 2389|回复: 0
走出汽车驾驶节油误区
发表于 2007-1-21 10:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
误区一:标号高的汽油能省油
  有些人认为同等数量的汽油,标号高的比标号低的耐用,跑的里程更多,实际上这是一个误区。汽油标号与其辛烷值有关,标号高的辛烷值也高,抗爆性就越好,适用的发动机压缩比也就高。因此,对同一辆车而言,只有使用与发动机压缩比相适应的标号汽油才最省油,使用过高或过低标号的汽油,结果都会适得其反。
  误区二:不预热可省油
  车辆首次启动时进行预热,对发动机的润滑、运行有很好的保护作用。不过,有些车主节油帐却算得很“精”:每次预热1-2分钟,少说也要花几角钱,一年下来多花一大笔。这种做法,尽管每次启动能少烧几角油钱,可由此造成对发动机的损害要比那点油钱多得多。特别是化油器发动机更需要预热过程,即便是电喷机,如果启动后就起步,由于缸体受热不均容易造成损害。
  误区三:迷信节油产品
  市面上的节油产品很多,而且都宣称节油效果不错,有的甚至能达到30-50%。仔细分析就发现这里面有“假”。如果真的有那么好的节油产品,估计汽车厂家早就用上这些技术来提升自己的竞争力了。不过,目前市场上有些品牌节油产品还是有些效果,但价钱都相对较高,能不能省钱,还得花上几个月的时间比较、算帐后才能见分晓。
  误区四:空挡滑行省油
  有些车主在车辆下坡或者减速时,习惯挂空挡滑行,觉得这样会更省油。这样作不仅违反交通法规,对于电喷车来说事实上也并不省油。由于大多数电喷发动机的控制系统具有减速减油或断油功能,所以电喷车高速带挡滑行时才会更省油,放空挡相反会更费油。
GMT+8, 2024-11-25 07:58
