查看: 3678|回复: 0
注意细节 冬季行车也能省油
发表于 2007-1-21 10:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些因素导致油耗高
  据业内人士表示,一般情况下,发动机工作时正常的温度环境在80℃~90℃之间。
  如果温度过高,发动机的冷却系统能自动改变冷却水循环,增加散热,从而带走多余的热量;反之,减少冷却水的循环从而保持必要温度。
  冬季里,发动机需要的是保温而不是散热。冬季由于受到流动空气的影响,发动机的温度不容易保持在80℃~90℃之间,因此,发动机会增加喷油量和改变点火提前角度来保持温度,同时汽油的热效率也远不如热天,而这些因素自然使冬季行车时油耗比其他季节高。
  车主为保持正常的车速,会在不知不觉中增加油门的开度,而这些都会造成油耗的增加。
  另外,由于冬天气温低,一般车主都会打开热风,而开热风必然要增加油耗。冬季发动机为了保持温度,大都处于小循环状态,而当车主打开热风时,车内冷空气便快速流进来,实际上是为发动机的冷却循环系统里面增加了一个散热器,因此,自然要费油了,而且冬季开热风所费的油,比夏天开空调还要高。
  这样操作才能省油
  首先,不要长时间高速行驶。任何一款车都有它的经济时速,高速行驶会增加空气阻力,从而增加油耗。
  其次,平时要加强对车的保养,车轮的轴承应按时上润滑油,这样可以减少摩擦力,也会降低油耗。
  第三,不要随意更换轮胎的大小,轮胎越宽,车轮阻力越大,当然也就越费油了。
  第四,应该保证良好的驾驶习惯,避免频繁的急加速和急刹车的恶习,这些都会增加油耗。
  最后,不要怠速温车。有些车主早上出门时,习惯发动引擎,让车子温几分钟,其实利用怠速来温车相当耗油,而且会让引擎夭折短命。正确做法是一边开车一边温车,只要速度不太快,开个一两公里,引擎就能达到工作温度
GMT+8, 2024-11-25 06:26
