查看: 2383|回复: 0
告诉你汽车常见问题的解决方法
发表于 2007-1-21 10:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
症状一:只跑了1000公里,就发现加速很慢,尤其是等红灯的时候。再往上加速到2000转有动感。
原因:加速慢可能是喷油头堵塞造成的。加速到2000转有动感,原因可能有两种,一是正常的上挡,升挡的情况下感觉一些速度上的变化这是正常的;还有一种可能是断火造成的。
解决办法:建议到维修中心拆洗喷油头,平时加油的时候应注意选择固定的油品好的加油站,以免因劣质油品造成同样的问题。对于断火造成的动感问题,最好去维修中心进行检修。
症状二:冷车打死方向倒车,从侧面看前轮跳动,同时车内感觉到前轮向侧面滑动。
原因:可能是转向拉杆松动所致。
解决办法:可左右晃动方向盘查看中间位置,以确定是否是转向拉杆的问题。建议方向尽量不要打死方向。
症状三:手动挡的波罗,开了4个多月了,里程10000公里,变速箱有异响,尤其在1、2挡起步时,油给得不足时变速箱里有摩擦的声音。
原因:驾驶习惯不良。
解决方法:一般要一挡起步,轻载或下坡时也可以二挡。一档起步时车动起来即挂二挡。一般到1500转即升挡,低于800转即降挡。前提是不太急地加速。这样省油噪音又小。如需急加速则应按说明书,2000升挡,1200降挡。一般正常行驶保持1200-1400转左右为最佳,当然上高速后加到5挡。平路或下坡行驶,升挡时可以在2000转上下向上跳1-2挡,根据对车速的感觉定,以免损车。
症状四:行驶一段距离打开车门后,会闻到一股强烈的异味从引擎附近透出。
原因:可能是电瓶渗漏所致,另外也有可能是防冻液的气味。
解决办法:电瓶渗漏可以从视觉上判断出来,要检查一下副水箱的液面高度是否合格。若仍不放心那就要到维修中心请专业技师帮忙彻底检查一下了。
症状五:行驶时发动机震动大
原因:可能车辆对气缸压缩比要求较高,而当液缸常处于工作不正常的状态时,车上的电脑就会将问题识别为气缸失火,然后就会自动切断供油,导致车子发动时产生更大的抖动。
解决办法:当车子进行维修时,要检查气缸盖,当发现液缸气门积炭特别严重时要适当增加汽油添加剂。并且在选择汽油时严禁用90号汽油,因为用不符合要求的汽油会导致发动机损坏,气缸发出异响
GMT+8, 2024-6-26 07:07
