查看: 16647|回复: 4
新手问答 GPS购买和应用问题汇总
发表于 2008-11-19 10:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPS常规问题:
1. GPS能直接连PDA么,怎么连?
   答:这个问题比较模糊,大体来说GPS可以通过串口(就是您用来做同步的那个端口)、CF口、SD口、篮牙等方式和您的PDA连接。
2. 有必要买篮牙GPS么?
   答:由于篮牙GPS是无线连接,使用方便,连接设备较广,所以使用的人越来越多。当前的篮牙GPS售价也是越来越低,应该算是比较有延展性的选择。
3. 是不是PC上面配个篮牙适配器就能用篮牙GPS了?
   答:是的。如果是已经内置篮牙功能的笔记本,那就不需要再购买此类产品。
4. 篮牙适配器那种好,应该买哪种?
   答:现在的篮牙适配器整体质量都趋于稳定,如果经济能力够的话,建议购买品牌的产品,也不会贵太多的。
5. USB的GMOUSE可以直接连在有USB口的PDA上么?
   答:基本上不可以。PDA上的USB插槽一般提供给键盘、鼠标、优盘等通用类设备,所以没有含GPS的驱动在里面。
6. GMOUSE上的PS2口可不可以接在PC机的鼠标、键盘口上用?
   答:不可以,规格不同。
7. 一般GPS的波特率是多少?
    答:4800。现在有越来越多的GPS标示可以提供更高的速率,但是对于GPS应用来说没有太大的必要,有的还会造成系统不稳定。
8. 为什么我的GPS总是飘来飘去,就算站着不动也在飘?
    答:早先的GPS由于收星能力比较弱,总是会发生断讯,尤其在城市中用做导航的时候,给出行造成很多不便。后来开发的一些民用GPS芯片,将信号不够强的GPS信号也收入,这样就造成了漂移的现象。但是如果在同样的情况下,较早的GPS产品即会完全断讯,直到可以找到信号够强的卫星才开始接受。所以这是一个比较矛盾的选择,但是随着软件和硬件的不断开发升级,相信这种情况会越来越少。
9. 能在飞机上面用GPS么?
    答:GPS是可以收到信号的,只要乘务员不禁止就可以使用。
10. 到国外能用GPS么?
    答:可以。
11. 刚买的GPS有没有必要配延长天线?
    答:建议不用一开始就购买,待您使用一段时间后就会知道是不是有必要购买了。GMOUSE是不需要这类延长天线的,因为GMOUSE本身就可以到处移动,并且可以吸附与车顶,所以一般也没有这样的设计。
12. GMOUSE、CF GPS、SD GPS、篮牙GPS,我应该配哪个?
    答:GMOUSE是有线GPS,一般通过USB或专用的适配线连接设备,自身会带有吸铁石,可以直接吸附与车顶。CF GPS是通过CF口或CF转换器连接相应设备。SD GPS是通过SD口连接相应设备。篮牙GPS可以连接各类有篮牙功能的信息设备。一般的设备拥有一种或几种这类的介面,所以选择的余地较大,如果只做车用,还是建议购买GMOUSE,因为这类产品性能稳定,价格便宜,但是一般只能在车上使有。CF GPS是早先篮牙GPS价格过高的时候推出的一种选择,由于有的设备只有CF接口,所以CF就成了唯一的选择,接下来会有些内含SD插槽的CF GPS上市,对于只有CF接口的朋友来说,这是最好的解决办法。SD GPS由于体积小,所以工艺的要求更高,当然价格也贵,比大多篮牙GPS还要贵很多,所以并不是主流的选择,如果价格还是据高不下,相信慢慢会被市场淘汰,但对于只有SD接口的朋友来讲这个也是唯一的选择。篮牙GPS由于优点明显,时下已是GPS的主流选择。
13. 昨天我还能定位,但是今天就无法定位了,为什么?
    答:一般是上一次使用的时候没有正常关闭GPS。请重新启动设备后再连接一下,如果还是不行就对GPS进行冷启动处理。在今后的使用中,务必先在软件中停用GPS后,方可关闭或拔出GPS接收器。
14. 一个GPS接收器可不可以同时给多个GPS软件提供信号?
    答:一般不可以。但是可以通过一些虚拟端口的软件实现,正常使用下没有太大必要。
15. 我的GPS为什么收不到星(定不到位)?
   答:首先需要了解的是GPS受到建筑和金属的阻隔,所以请确保是在室外使用您的GPS。
       如果您是在车内无法定位,那就先将GPS置于车顶,对GPS进行冷启动后再试看看,待正常后再放入车内。
       请检查您的GPS是否和您的设备建立连接,如果没有请参看问题3。
16. GPS怎么做冷启动?
   答:如果是SIRF芯片的设备,可以使用GPS VIEWER软件。如果是SONY芯片的设备,可使用PCTESTER或PDATESTER软件。
17 为何我的电脑找不到GPS设备?
   答:请确认您的电脑是否正确安装驱动程序。如果确认安装正常,请到设备管理器中查询端口项,可以找到GPS所在的端口号,然后在GPS软件中设定为此端口即可。
发表于 2009-4-8 15:55:16 | 显示全部楼层
正想买  学习了
发表于 2009-8-18 11:12:23 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2009-8-18 20:47:10 | 显示全部楼层
正想买  学习了
发表于 2009-9-25 15:43:55 | 显示全部楼层
(^_^)
GMT+8, 2024-11-25 05:20
