查看: 20238|回复: 23
长安星光4500已经有得卖了!
发表于 2008-10-30 17:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-10-30 18:14:27 | 显示全部楼层
什么配置?等LZ消息:o
 楼主| 发表于 2008-10-30 18:19:21 | 显示全部楼层
标准引擎  铝合金缸体、单顶置凸轮轴、16气门,多点电喷   标准变速器   手动 5档   标准排量   1310 cc
气 门 数  16   最大功率  60 KW/rpm   最大扭矩   N·m/rpm
燃油系统  电子燃油喷射式   理论油耗   升/百公里   最高时速  110.0 km/h
加速时间   秒(0-100km/h)   排放标准   国Ⅲ标准
 楼主| 发表于 2008-10-30 18:19:44 | 显示全部楼层
长安星光4500 标准型-转向/悬挂/轮胎
驱动方式   前置后驱    制动方式   碟/鼓(前/后)    转向助力
悬挂方式   麦弗逊式独立悬架/5片钢板(前/后)
 楼主| 发表于 2008-10-30 18:20:23 | 显示全部楼层
外观/内饰
铝合金轮圈
双遮阳板
  舒适性配置
MP3输入端子
扬声器数量4个
双蒸空调
前门电动窗
调频调幅收音机带CD
前暖风
前茶杯架
前门成型内饰板
驾驶员座椅前后滑动、靠背角度可调、活动头枕
副驾驶员座椅靠背角度可调、活动头枕
副驾驶员座椅前后滑动
第二三排靠背角度可调、活动头枕
第四排整体可翻折、不带头枕
  车辆安全/防盗配置
 楼主| 发表于 2008-10-30 18:20:55 | 显示全部楼层
尺寸和重量
车身重量   kg   轴    距  2800 mm   轮    距   mm(前/后)
全车长度  4390 mm   车身宽度  1655 mm   车身高度  1935 mm
 楼主| 发表于 2008-10-30 18:21:11 | 显示全部楼层
车辆安全/防盗配置
前盘后鼓带真空助力
遥控中控门锁
前排三点式安全带
第二排两点式安全带
方向锁
非吸能式转向柱
 楼主| 发表于 2008-10-30 18:21:29 | 显示全部楼层
听说还有转向助力
发表于 2008-10-30 18:50:34 | 显示全部楼层
影D相返来睇下啊
发表于 2008-10-30 19:45:36 | 显示全部楼层
來点内饰图片。
GMT+8, 2024-11-23 07:04
