查看: 13246|回复: 6
长安奥拓棘手的一个问题
发表于 2008-10-29 15:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个TT 最近下雨,冷车启动后基本正常只是遇到蓄电池报警,
但是开了一会就消失了,随后水温(如果90度为正常的话)在60到80度之间会遇到加不起油(踩下油门听发动机无力感觉不来油),
然后发动机发抖,挂在1档一样的感觉,挂在空档有时候会熄火,
但是水温上了80度以上一切正常,非常郁闷,为了这个事TT常把我摔到半路上,我就只有代速等水温起来.
不知道有没有人遇到过这样事情,请大家给我讲一下
发表于 2008-10-29 15:21:18 | 显示全部楼层
检查分电器是否潮湿?火花塞电线是否有接插不牢固而造成漏电?高压线圈是否漏电?
建议:早上车凉的时候,把三条火花塞电线逐条插紧一遍两端的插头,再把高压线圈和分电器之间的主电线也插紧一遍两端的插头。把分电器盖打开,用干抹布擦干净盖子内表面,在正确安装回去。
 楼主| 发表于 2008-10-29 16:14:02 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢回复 分电器不潮湿 而且我用砂纸把分电器里面金属全部砂了一次
火花塞电线是那条线这个我不清楚:Q 能不能上图看下
高压线圈 怎么检查漏电
发表于 2008-10-30 10:59:44 | 显示全部楼层
火花塞电线就是从分电器上接到火花塞的三条缸线,主高压线就是分电器顶中间那条;把这些线的两端都认真插紧。高压线圈或是缸线如果漏电,漏电部位会有熏黑的痕迹
 楼主| 发表于 2008-10-30 19:50:33 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
谢谢了 我看了 都插紧了 看来我那个漏电比较严重都熏黑了
想请教你下漏电就会使车那个样吗?如果更换分电器贵吗?
发表于 2008-10-31 14:36:43 | 显示全部楼层
上个照片看看哪儿熏黑了。分电器不容易坏,没必要更换
 楼主| 发表于 2008-11-6 22:14:14 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
看来是分电器的原因我换了个
现在下雨天也没事了谢谢了 改天发图上来
GMT+8, 2024-11-22 08:03
